Legest Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 10:18 Заголовок сообщения: |
| Может действительно бензонасос греется?
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
| Legest писал(а): | | Может действительно бензонасос греется? | По насосу, он либо работает либо нет. Бензонасос охлаждается бензином, критически нагреться не может.
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Июл 22, 2015 23:55 Заголовок сообщения: |
Снять с дроссельного узла шланг,открыть заслонку.
При резкой вони топливом(газ,бензин) имеет место пропускание топлива во впуск,неисправность клапана адсорбера.
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Legest Amico
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Снять с дроссельного узла шланг,открыть заслонку.
При резкой вони топливом(газ,бензин) имеет место пропускание топлива во впуск,неисправность клапана адсорбера. |
Переливает,типа?обьясните,пожалуйста,для тупых более детально ход ваших мыслей...и где ,кстати, можно найти руководство по эксплуатации Doblo.Спасибо.
Добавлено: Сб Июл 25, 2015 23:35 Заголовок сообщения: |
Чаще пропускает газ в коллектор не полностью закрывающаяся газовая форсунка.
При залипшем в открытом состоянии(или неплотно закрывающемся) клапане продува адсорбера,пары бензина(особенно в жару) так же попадают в коллектор.
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 15:19 Заголовок сообщения: |
| ездил на рыбалку и повредил защиту баллонов, наехал на металлический лист, который разрезал и вывернул часть защиты - 50 см. кто знает можно ли где-то купить такую защиту? может номер этой запчасти?
Добавлено: Вс Июл 26, 2015 16:29 Заголовок сообщения: |
| Немов Егор писал(а): | | ездил на рыбалку и повредил защиту баллонов, наехал на металлический лист, который разрезал и вывернул часть защиты - 50 см. кто знает можно ли где-то купить такую защиту? может номер этой запчасти? | Скорей всего не найдёшь, (так как и бензобак) вещь редкая., Отрихтовать и заварить, не забыть покрасить
villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | подскажите номерок термостата ( сам вкладыш) добло 1,6 бензинка.... или какой вкладыш подойдет??? ..
термостат уже разборной, нужен сам вкладыш...  | вкладыш не подойдёт, нужен настоящий разборной термостат тогда и вкладыш подойдёт
Добавлено: Пн Июл 27, 2015 21:11 Заголовок сообщения: |
| а номерок его есть ??
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
По вопросу бензонасоса. на неработающей машину с включенным зажиганием 6 атм. - нормальная работа, на работающей 3-4 атм. все что ниже.... говорит о том что насосы приснился писец.... Подходит от десятки!!!
_________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 12:47 Заголовок сообщения: |
| mzfkHenry писал(а): | | По вопросу бензонасоса. на неработающей машину с включенным зажиганием 6 атм. - нормальная работа, на работающей 3-4 атм. все что ниже.... говорит о том что насосы приснился писец.... Подходит от десятки!!! | не пойму как может быть 6 атм если клапан обратки срабатывает на 3,5атм
Толянvnete Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
Добавлено: Вт Июл 28, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
| Вечер добрый. Помогите советом, что делать как быть. На газу едет ровно столько пока не прогреется двигатель, на холодную все отлично переходит на газ сразу после запуска. Фильтр менян, свечи провода тоже. Одна ошибка, р0443 клапан паров бензина.....
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
| Толянvnete писал(а): | | Вечер добрый. Помогите советом, что делать как быть. На газу едет ровно столько пока не прогреется двигатель, на холодную все отлично переходит на газ сразу после запуска. Фильтр менян, свечи провода тоже. Одна ошибка, р0443 клапан паров бензина..... |
Проблема,собственно, в ошибке, или не едет?
Ошибка-неисправность обмотки клапана продува или его цепи.
Обмотка клапана без проблем эмулируется габаритной лампой.
