Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 273, 274, 275  След.
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может действительно бензонасос греется?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По насосу, он либо работает либо нет. Бензонасос охлаждается бензином, критически нагреться не может.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять с дроссельного узла шланг,открыть заслонку.
При резкой вони топливом(газ,бензин) имеет место пропускание топлива во впуск,неисправность клапана адсорбера.
Качество,гарантия.
Legest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переливает,типа?обьясните,пожалуйста,для тупых более детально ход ваших мыслей...и где ,кстати, можно найти руководство по эксплуатации Doblo.Спасибо.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще пропускает газ в коллектор не полностью закрывающаяся газовая форсунка.
При залипшем в открытом состоянии(или неплотно закрывающемся) клапане продува адсорбера,пары бензина(особенно в жару) так же попадают в коллектор.
Качество,гарантия.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил на рыбалку и повредил защиту баллонов, наехал на металлический лист, который разрезал и вывернул часть защиты - 50 см. кто знает можно ли где-то купить такую защиту? может номер этой запчасти?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего не найдёшь, (так как и бензобак) вещь редкая., Отрихтовать и заварить, не забыть покрасить Very Happy
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите номерок термостата ( сам вкладыш) добло 1,6 бензинка.... или какой вкладыш подойдет??? .. Rolling Eyes
термостат уже разборной, нужен сам вкладыш... Rolling Eyes
 Просмотрено:  188 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкладыш не подойдёт, нужен настоящий разборной термостат тогда и вкладыш подойдёт
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а номерок его есть ??
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.termostat.pl/index.php?page=wybor здесь можно подобрать
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу бензонасоса. на неработающей машину с включенным зажиганием 6 атм. - нормальная работа, на работающей 3-4 атм. все что ниже.... говорит о том что насосы приснился писец.... Подходит от десятки!!!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму как может быть 6 атм если клапан обратки срабатывает на 3,5атм
Толянvnete
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый. Помогите советом, что делать как быть. На газу едет ровно столько пока не прогреется двигатель, на холодную все отлично переходит на газ сразу после запуска. Фильтр менян, свечи провода тоже. Одна ошибка, р0443 клапан паров бензина.....
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,собственно, в ошибке, или не едет?
Ошибка-неисправность обмотки клапана продува или его цепи.
Обмотка клапана без проблем эмулируется габаритной лампой.
Страница 159 из 275
