На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 691, 692, 693  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
У меня чистый пассажир, но этот обдув до задних пассажиров совсем не доходит, так что не вижу смысла в нём вообще, лучше пускай дует больше на ноги водителя и переднего пассажира...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Для тех кто не знает на что способен 1,9 JTD-рекомендую.
Для дальних поездок самое оно. Good
Вы катал присадку,вроде кто плуг прицепил.Хотя плохим топливом не заправляюсь.(ВОГ)
Думал тоже попробовать эту присадку, но у нас в Сумах её нету Confused
Зашёл в магазин ХАДО, говорят нет и наверное не будет...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Закрыть всегда можно при желании,а доходить хоть немного но будет.
Хозяин — барин.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через нет по ссылке http://xado.km.ua/content/verylube-jet-booster-dlya-dizelnogo-topliva-250-ml наверняка отправляют.
Нужно оговорится:
Не каких требований по экономии и прочей бла-бла-бла не ставилось,чисто прибавка к мощности,что еще бросилось в глаза-чище(мягче) работает на холостых.
Зы:есть еще такая http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/toplivnie-prisadki/verylube-tsetan смысл тот-же,но первая "по ярче".
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Для тех у кого пассажир сделаем тех.вырез для обдува задн.пасажиров.Уточнить при заказе.
Заказываю, с вырезом для задних пассажиров. Прошу контакты в личку и детали по оплате.
Yan1979
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к diavar
Пропуски появляются независимо от погоды, какой-либо систематичности не обнаружил. Чаще всего появляется на скорости больше 120 на трассе, чек моргает 5 раз и пропадает. При чтении ошибок их всегда две:
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2[/quote]
Удалось решить проблему заменой катушки или нет. У меня на авто теже ошибки и так же моргает чек при скорости 120км/час
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yan1979
Замену катушки не делал. На других форумах читал, что с заменой катушки проблема не уходит. У меня этой ошибки нет уже почти год - хз как ушло, само собой. лью 92 только на socar.
Yan1979
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже год ездила ошибки не выдавала, а вчера по дороге в Одессу опять начал моргать чек. Пришлось от Умани ехать не больше 100км./час
Уже хотел заказывать катушку, но раз проблема не уходит прийдется ее искать.
Спасибо за ответ
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.Я свою отдал для тиражирования,правда уже с доработкой. Smile Закруглить уголы.
Сделаем, сообщу что и куда.
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теж в черзі. Деталі і номерок телефончика в лічку. В мене грузовик
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж хочу таку штуку.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Very Happy кроме присадки еще картошечки и огурчиков в бак.Пробовал все присадки XADO,полное Г.Никакой разницы Wink
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как легко все взять и испохабить одним предложением.
Я лично много Хадовских перепробовал,есть которые работают по ощущениям,есть при пролонгированом использовании,есть при измерительной проверке.Да есть непонятные работают-не работают,а так все ге-это надо уметь.
Ану в "лоб:"какую пробовал и она не работает?"
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
А в движок и коробку ничего не заливал ХАДОвского?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA
Движок:
это по цыферкам работает http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-dizelnogo-dvigatelya
это по ощущениям http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilennie-revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlya-dizelnih-dvigateley
КПП-по ощущениям http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Все работает если износ не 80-100%.
зы:там где по ощущению не было возможности замерять цыфры.
Страница 354 из 693
