вентилятор печки! опять!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здраствуйте, если кому интересен ремонт регулятора то обращайтесь: 0971630631
тепр1991
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT прошу, якщо в курсі підказати в якому місці і як виглядає регулятор оборотів пічки на Фіат - темпра! Переключатель працює, а оберти лише МАХ. Замахався шукати в машині і на форумах! Якщо можна фото, або саму примітивну схему. З мене пиво! Дякую!
тепр1991
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
підкажіть, будь ласка, при можливості де розташований і як виглядає регулятор оборотів двигуна пічки Фіат Темпра. замахався шукати як в авто так і в форумах. Дякую!
тепр1991
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як виглядає цей клятий регулятор пічки, де стоїть? В мене Темпра, обороти тільки великі, замахався шукати по машині і в неті! Якщо можете - підкажіть!Колобок
тепр1991
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де воно стоїть на темпрі? Обороти тільки МАХ. З мене пиво! гнати в Рівне з Червонограда далеко, може, як зніму "новою поштою" на ремонт ? Вказаний Вами №телефону не відповідає. Мій № 0979241784, електронка petr.dziuba@yandex.ua borishrisha
тепр1991
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепр1991
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16112 тут питай.
0б77бб9119
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 25, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xlopaku so zrobutu sob ne derencav ventulator picku bo dostav vze. Sprej sulikon bacuv pusalu? Psukatu prosto na krulcatky?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить б.у. поставить и забыть. Ты его уже не вылечишь.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тепрі, не знаю. Я такого авто не мав. Працює на максимумі? Тоді не є проблема його знайти. Треба прислухатись.
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! У дорозі сталася халепа, "вирубився" конденціонер одночасно з вентилятором пічки, кнопка конденціонера не світить. Експерт 2005 1.9 , машина в Украіні четвертий рік, з вентилятором ніколи проблем не було, працював на всіх положеннях, не скрипів і не свистів. Перевірив запобіжники, усі цілі.По приізду додому буду розбиратись, підкажіть, що може значити , що одночасно конденціонер і вентилятор відключились?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2015 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як ти собі уявляеш роботу кондеціонера без вентилятора?
Дивись схему.
Реле 1030, 8048.
Запобіжники F3. F15.
Запрацює вентилятор і буде ОК!
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=75098
0б77бб9119
петр85
Авто: fiat scudo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже мучился из ежиком. Новый купить- цена кусается. Паял схему из мастер кит, на 2012 она стояла 100 грн. - хватило на пол года следующую- еще на 6 мес. Хотел уже покупать новую, на то время она стояла за 1000 грн. Решил попробовать еще один вариант - купил аналоговый реостат от шевроле-нива и мощный тумблер, для надежности обьеденил три дорожки на нем. В реостата взял два верхних положения (контакт 2иЗ ) 4контакт-выход. Еще одно положение -напрямую. Полтора года-полет нормальный.[/img]
stamat11
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я себе переделал тоже, взял блок резасторов и переключатель печки с калины, переделал проводку и все работает... конечно не плавные обороты, но четыре положения оборотов имею... посмотреть можно сдесь http://www.drive2.ru/l/7502579/
 Просмотрено:  314 раз(а)
Резистор добавочный ВАЗ 2110, 2123 4-х конт. Старый Оскол (печки) (2123-8118022).jpg
 Просмотрено:  330 раз(а)
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чому проблема коли в крайньому лівому положенні крутить моторчик,а мав би не крути,зимою не приємно трохи,чув що проблема в тому що підгорає реостат,чим можна його відремонтувати?
Страница 11 из 14
