Много вопросв по ходовой !!!
ClansMAN
Авто: Marea Weekend (185)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Много вопросв по ходовой !!! Ответить с цитатой
Marea Weekend (185)
1. Настала время перебирать переднюю подвеску. Мастера сказали что можно не менять пердние нижние рычаги, а заменить только сален-блоки. Сами сален-блоки в инете есть. На скалько я знаю рычаги не разборные. В связи с этим вопрос. Реально ли поменять только сален-блоки или надо менять целиком рычаг ???
2. В заденей подвеске (не знаю как точно называется так что сори) в рычагах впресованны подшипники на оси все это закрыто резинками. Резинкам настал пипец и начался жуткий скрип. WDшка помогает но не на долго. На сколько геморно их поменять самому или лучше не связываться и отдать в сервис ?
3. Кто знает поделитесь какие стойки лучше ставить интересует оптимальный вариант цена качество ? (сейчас стоят газовые Monroe очень жестко. хотелось бы помягче)
4. Есть ли в продаже втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ? и на сколько геморно их менять самому ? (сказали надо менять, позвонил в магазин, сказали не бывает, говорят придется покупать весь стабилизатор, а не хотелось бы).
5. На сколько геморно менять опорные сален-блоки задней балки? Может кто подскажет их код по катологу?
Заранее всем спасибо, сразу приношу извинения если что непонятно написал. Машина недавно, только вникаю что к чему!!!
Машка RULEZZZ...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClansMAN
1. Реально, но геморно и велик шанс одеть кривовато. Лично я буду менять рычаг в сборе. Рычаг в Киеве 48уе, смысл извращаться с напресовкой и что, в итоге, выйдет дешевле? Very Happy
4. в Киеве по 12уе OCAP никаких проблем с заменой.
Я знаю жизнь)
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. реально
2. геморно. подробно процедура описана здесь http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=377
3. Масляные если хочешь помягче. какие-вопрос бюджета.
4. втулки есть, насколько геморно менять хз.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. Втулки стабилизатора есть, но они не подходят. Я намучился и в итоге пришлось самому подрезать "типа оригинальные". Если найдешь - сообщи.
ПыСы: те, что BIRTH, и на них написано, что на Марею - не они!
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Меняй рычаги в сборе. Если сайлентблоки пора менять, то и шаровая уже недалеко, смысл двойной работы?
2 и 5 пункты резонно делать одновременно. На снятой балке веселее менять опоры и подшипники. Если будешь менять пружины сзади, подбирай их тщательнее. На твой сарай лучше найти адаптированные для России. Кстати, опоры задней балки родные Машкины трудно найти, подходят от Типо-Темпры без проблем.
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пятому - мне вообще зарядили - что такого не возят - это, типа, "вечная" запчасть Laughing
Я вот тоже не знаю что делать - потрепаные они уже сильно...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З/ч на пункт 2 стоит в Киеве от 25 до 50 USD/сторона. Менять самому - очень долго. Пока все сделаешь - вспомнишь всех конструкторов автомобиля во главе с шефом концерна. Я через это прошел... Very Happy
Пункт 4 на авторынке 10-12 USD. Менять геморно только в случае, если до тебя их не меняли, ибо на заводе их завальцовывают и без снятия стабилизатора никак не хотят вылазить.
Пункт 5 стоит в Киеве кажется 80 USD за набор. Если найдешь мастера виртуоза - можно поменять без снятия балки, только следите за натяжкой тормозных шлангов, чтобы не порвать.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Подскажи, где по пункту 4 можно найти втулки. У меня были завальцованы, я их снял и до сих пор не могу найти такие как у меня. Подозреваю, что стабилизатор поставляется только в сборе.
На Бравах и Мареях стоят разные втулки!
Был на Перова, у Gena лежит для примера. Нигде их нет.
Те, что типа оригинальные, я уже видел установленные. Они стабилизатор подымают до 1 см, а чтобы их затянуть, подкладывают шайбы между верхним и нижним кронштейнами втулки.
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное всем спасибо .... если выясню что нить новое то напишу что и как. Особенно по процедуре замены.
Машка RULEZZZ...
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
Позвони Люде на Перова. У нее были. На Типо/Темпра/Альфа 155 точно были.
Или Максу на Золочевскую. Он любые запчасти возит, лишь бы у нее был каталожный номер.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Сначала купил на Золочевского. Когда снял родные, обнаружил, что купленные не подходят (в итоге я именно эти втулки и подрезал). На Науки мне сказали, что у них точно те, что мне нужно. Оказались не такие как у Макса но и не такие как у меня. Предложили под заказ стабилизатор в сборе. Был у Люды на Перова - у нее тоже таких не оказалось.
Ось така фигня малятка.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что звонил на Золочевскую, Макс сказал есть втулки, по 25 грн.
А чем не подходят? Конструктивно они идут 2 размеров. Под стабилизатор диаметром 20мм и 21мм (кажется так).
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наружная форма отличается. Они в родные кронштейны не становятся. Я у него по 25 и брал.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там нет кронштейнов. Там плоская посадочная поверхность. Или болты не попадают?
ClansMAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может, расскажите подробнее по передним рычагам, может где есть процедура съема и напресовки сален-блоков??? больше интересует процедура снятия и напресовки, что бы не накосячиить.
Заранее спасибо!!!
Машка RULEZZZ...
