Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2007 Сообщения: 16 Откуда: Иваново
Авто: Marea Weekend (185)
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 14:52 Заголовок сообщения: Много вопросв по ходовой !!!
Marea Weekend (185)
1. Настала время перебирать переднюю подвеску. Мастера сказали что можно не менять пердние нижние рычаги, а заменить только сален-блоки. Сами сален-блоки в инете есть. На скалько я знаю рычаги не разборные. В связи с этим вопрос. Реально ли поменять только сален-блоки или надо менять целиком рычаг ???
2. В заденей подвеске (не знаю как точно называется так что сори) в рычагах впресованны подшипники на оси все это закрыто резинками. Резинкам настал пипец и начался жуткий скрип. WDшка помогает но не на долго. На сколько геморно их поменять самому или лучше не связываться и отдать в сервис ?
3. Кто знает поделитесь какие стойки лучше ставить интересует оптимальный вариант цена качество ? (сейчас стоят газовые Monroe очень жестко. хотелось бы помягче)
4. Есть ли в продаже втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ? и на сколько геморно их менять самому ? (сказали надо менять, позвонил в магазин, сказали не бывает, говорят придется покупать весь стабилизатор, а не хотелось бы).
5. На сколько геморно менять опорные сален-блоки задней балки? Может кто подскажет их код по катологу?
Заранее всем спасибо, сразу приношу извинения если что непонятно написал. Машина недавно, только вникаю что к чему!!! _________________ Машка RULEZZZ...
ClansMAN
1. Реально, но геморно и велик шанс одеть кривовато. Лично я буду менять рычаг в сборе. Рычаг в Киеве 48уе, смысл извращаться с напресовкой и что, в итоге, выйдет дешевле?
4. в Киеве по 12уе OCAP никаких проблем с заменой. _________________ Я знаю жизнь)
4. Втулки стабилизатора есть, но они не подходят. Я намучился и в итоге пришлось самому подрезать "типа оригинальные". Если найдешь - сообщи.
ПыСы: те, что BIRTH, и на них написано, что на Марею - не они! _________________
1. Меняй рычаги в сборе. Если сайлентблоки пора менять, то и шаровая уже недалеко, смысл двойной работы?
2 и 5 пункты резонно делать одновременно. На снятой балке веселее менять опоры и подшипники. Если будешь менять пружины сзади, подбирай их тщательнее. На твой сарай лучше найти адаптированные для России. Кстати, опоры задней балки родные Машкины трудно найти, подходят от Типо-Темпры без проблем.
по пятому - мне вообще зарядили - что такого не возят - это, типа, "вечная" запчасть
Я вот тоже не знаю что делать - потрепаные они уже сильно... _________________
З/ч на пункт 2 стоит в Киеве от 25 до 50 USD/сторона. Менять самому - очень долго. Пока все сделаешь - вспомнишь всех конструкторов автомобиля во главе с шефом концерна. Я через это прошел...
Пункт 4 на авторынке 10-12 USD. Менять геморно только в случае, если до тебя их не меняли, ибо на заводе их завальцовывают и без снятия стабилизатора никак не хотят вылазить.
Пункт 5 стоит в Киеве кажется 80 USD за набор. Если найдешь мастера виртуоза - можно поменять без снятия балки, только следите за натяжкой тормозных шлангов, чтобы не порвать.
Demian
Подскажи, где по пункту 4 можно найти втулки. У меня были завальцованы, я их снял и до сих пор не могу найти такие как у меня. Подозреваю, что стабилизатор поставляется только в сборе.
На Бравах и Мареях стоят разные втулки!
Был на Перова, у Gena лежит для примера. Нигде их нет.
Те, что типа оригинальные, я уже видел установленные. Они стабилизатор подымают до 1 см, а чтобы их затянуть, подкладывают шайбы между верхним и нижним кронштейнами втулки. _________________
s_alex
Позвони Люде на Перова. У нее были. На Типо/Темпра/Альфа 155 точно были.
Или Максу на Золочевскую. Он любые запчасти возит, лишь бы у нее был каталожный номер.
Demian
Сначала купил на Золочевского. Когда снял родные, обнаружил, что купленные не подходят (в итоге я именно эти втулки и подрезал). На Науки мне сказали, что у них точно те, что мне нужно. Оказались не такие как у Макса но и не такие как у меня. Предложили под заказ стабилизатор в сборе. Был у Люды на Перова - у нее тоже таких не оказалось.
Ось така фигня малятка. _________________
Только что звонил на Золочевскую, Макс сказал есть втулки, по 25 грн.
А чем не подходят? Конструктивно они идут 2 размеров. Под стабилизатор диаметром 20мм и 21мм (кажется так).
Кто может, расскажите подробнее по передним рычагам, может где есть процедура съема и напресовки сален-блоков??? больше интересует процедура снятия и напресовки, что бы не накосячиить.
