Fiat Tempra замена двигателя.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Евгений89
гильзовка рядной четвёрки в пределах 100 у.е. вылазит, не слишком так уже и дорого, по сравнению со стоимостью комплекта рем.поршней Rolling Eyes
и по сравнению со стоимостью блока...теоретически в хорошем состоянии.
У меня кольца в канавках болтались. Думаю у всех так.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езда внатяг - дело неблагодарное Smile
Если у тебя не американец, конечно же Wink
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"] В сравнением с новыми поршнями да... Я сейчас в поисках Б\У ремонтных, кольца на них 50у.е. получаются, но не знаю что лучше, дело все в том, что у меня еще на моих поршнях проблема с кольцами, я купил новые номинал, а они там болтаются, вообщем бывший хозяин проточил выборки под более толстые кольца и я не могу пока подобрать с кого это...
Изначально я вообще думал вставить туда поршня с другой машины, идеально с нивы 82мм которые, но почитал и понял что это не возможно, да дурная затея как оказалось...
А вот если еще кто подскажет с кого подушки двигателя подходят буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
если то мы с тобой тогда по телефону говорили, то вроде ж было принято решение, не?
купить пенёк 1.4 в сборе и ехать дальше, раз не получается подобрать кольца...
Masek
Авто: fiat fiorino 1996
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
есть поршни с кольцами 80.9 интересует пиши лс
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89
кстати и пенек есть у меня)
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Евгений89
Добрый день, скажите, а в каком состоянии ваши гильзы в пеньке? он в сборе или голый?
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехала родная !
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостые пропали , что за беда ?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерили компрессию , 9 , 9 , 12 ,12 . может из-за этого холостых нет ? еще и двигатель вибрирует .
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя моноинжектор, попробуй самое простое на нем сзади два шлейфа и один где то сбоку сверху и игле подходит, подергай их, у меня на игле когда то проводок от контакта оторвался и мотор работал очень странно и ХХ пропал...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , с электрикой просто пипец что творится.
https://pp.vk.me/c615827/v615827476/1a2e8/9bIkgkizFmQ.jpg
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://pp.vk.me/c615827/v615827476/1a2f2/8CUNaBMhi8E.jpg
https://pp.vk.me/c615827/v615827476/1a2fc/Lte_J07p4D0.jpg
Евгений89
Авто: fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот вот, именно о этих разъемах я и говорил, там всегда беда происходит, еще один датчик помоему на выпускном коллекторе, его тоже посмотри если я не ошибаюсь то, то лямбдазонд...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя моноинжектор, попробуй самое простое на нем сзади два шлейфа и один где то сбоку сверху и игле подходит, подергай их, у меня на игле когда то проводок от контакта оторвался и мотор работал очень странно и ХХ пропал...[/quote]
не помогло . Sad
p.s.запчасти от старого двигателя продаю : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1070135#1070135
Страница 3 из 6
