Евгений89
гильзовка рядной четвёрки в пределах 100 у.е. вылазит, не слишком так уже и дорого, по сравнению со стоимостью комплекта рем.поршней
и по сравнению со стоимостью блока...теоретически в хорошем состоянии.
У меня кольца в канавках болтались. Думаю у всех так. _________________
Езда внатяг - дело неблагодарное
Если у тебя не американец, конечно же _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
[quote="CreAtoR"] В сравнением с новыми поршнями да... Я сейчас в поисках Б\У ремонтных, кольца на них 50у.е. получаются, но не знаю что лучше, дело все в том, что у меня еще на моих поршнях проблема с кольцами, я купил новые номинал, а они там болтаются, вообщем бывший хозяин проточил выборки под более толстые кольца и я не могу пока подобрать с кого это...
Изначально я вообще думал вставить туда поршня с другой машины, идеально с нивы 82мм которые, но почитал и понял что это не возможно, да дурная затея как оказалось...
А вот если еще кто подскажет с кого подушки двигателя подходят буду очень благодарен!
Евгений89
если то мы с тобой тогда по телефону говорили, то вроде ж было принято решение, не?
купить пенёк 1.4 в сборе и ехать дальше, раз не получается подобрать кольца... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если у тебя моноинжектор, попробуй самое простое на нем сзади два шлейфа и один где то сбоку сверху и игле подходит, подергай их, у меня на игле когда то проводок от контакта оторвался и мотор работал очень странно и ХХ пропал...
Вот вот вот, именно о этих разъемах я и говорил, там всегда беда происходит, еще один датчик помоему на выпускном коллекторе, его тоже посмотри если я не ошибаюсь то, то лямбдазонд...
Если у тебя моноинжектор, попробуй самое простое на нем сзади два шлейфа и один где то сбоку сверху и игле подходит, подергай их, у меня на игле когда то проводок от контакта оторвался и мотор работал очень странно и ХХ пропал...[/quote]
