Застучал мотор!колдовство
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
они оба ведомые, от колена крутятся. стопорить ничо не надо, достаточно скинуть ремня.
мастер пиздит, сори за мой французский: как может быть "визуально в полном порядке" подшипник, который крутят в хвост и в гриву уже двадцать пять лет как?? или есть тут наивные, которые считают, шо той подшипник менялся да ещё и на обоих валах? Laughing
на переднем балансире стоит обводной ролик ГРМ - его хоть поменяли при сборке мотора?
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менялся ролик ГРМ и ремень,менялся ролик балансира и ремень соответственно)по поводу французского - так даже проще))) как-то по народному и доходчивей)))))
вот тут вопрос - была тема длинная придлинная по поводу балансиров и народ там долго спорил -любить или убить балансиры. и долго обжовывали тему о том что балансиры передний надо стопорить.и даже фото вылаживали кто как смастерил стопора! мол без стопора балансиров очень резкая вибрация! а если их застопорить - вибрация уходит. вот я и начал обыгрывать сценарий зачем стопорить передний балансир если он не крутиться и тут еще моторист,на самом деле очень не плохой,может от опыта других марок подкинул мысль что передний балансир крутится от маслонасоса....)))) вот такая эпопея))))
мой телефон 067 739 19 15
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
передний стопорят, бо он от обводного ролика грм может получить вращение Wink
а если их оба ваще выкинуть нах и заглушить отверстия - то будет песня. но делать это надо было когда мотор разобрат был.
мои не зафиксированы, особого дискомфорта не ощущаю.
если моторист не очень плохой, то у нас есть шанс ещё сделать с него человека, понимающего в итальянских моторах Wink
теперь ещё раз по роликам: для ремня балансиров - один ролик, для ремня ГРМ - двое роликов, натяжной и обводной.
повторяю вопрос: менялись все трое?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторист вобще мотор видел? Чо он такую чушь несет, раз мотор капиталил?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа. менялось 2 ролика. то что мне мастер-фломастер сказал,то и привез. уже 100 раз пожалел что его послушал...а по поводу балансиров - я их выкидывать буду по-любому.раз уж появился стук и я уверен на 99% что это шатун или корень,то доставать мотор придется.заодно и балансиры вытяну и под пресс)))) вопрос - там заглушки ставятся только пластины или надо еще какие-то втулки ставить?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Просто так выбрасывать их нельзя. Сними просто ре ень и не парься.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Дядь, не суетись, ты уже один раз отремонтировал мотор. Давай договоримся: если спрашиваешь советов, то выполняешь их в точности, или делаешь на своё усмотрение и потом молча выбрасываешь мотор, тихо и без паники на форуме. Ок?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим
Что делали с мотором 800 км назад? Что меняли,снимали\ставили,как чем и что меряли? Давай подробности.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим,тебе-же сказали,сними ремень балансиров.Нехочешь снимать ремень ГРМ,тогда нож тебе в помощь.Заведи с отлюченными балансирами и послушай работу ДВС. После этого принимай решения.Я их давно отсоединил от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тим писал(а):
я не сведущ.поэтому и могу нести что-то несуразное)))так. объясните для тех кто в бронепоезде - балансирные валы - один передний нижний и один задний верхний.тот что задний это ведомый то есть вращается от ремня,а передний - ведущий,он крутится от масло насоса? или от коленвала?если оба балансира вращаются от ремня через коленвал,то нафига стопорить передний балансир чтоб он не вращался??? про подшипники могу сказать только то что визуально по словам мастера они в полном порядке.это было при сборке-800 км назад.сальники менялись.наслышан я немало что подшипники разваливаются и рассыпаются во внутрь блока!
6 и 7 это балансиры!!
http://www.tempra.org/ttt/uploads/1.GIF
 Просмотрено:  366 раз(а)
Последний раз редактировалось: =aleks= (Сб Янв 16, 2016 19:58), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
вообще то фломастер прав: балансиры крутятся от мацлонацоца, через промежуточный паразитный вал - коленчатый Wink
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж не спорю. просто спрашиваю-интересуюсь,чтоб делов не наделать)))
по мотору - гильзовали блок под поршня,проверяли постели коленвала на элипсность,точили,балансировали коленвал и проверяли на прогиб,коленвал и блок промывали и продували каналы,реставрировали постели шатунов и проверяли на деформацию,втулка шатуна и палец новые,промеряли поршня по жаровому поясу,головку измеряли по плоскости,сказали шлифовать не нужно отклонение чуть меньше одной сотки. точили,реставрировали и меряли все на 402-м заводе
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эти две процедуры меня зело удивили, особенно:
Не там ли собака зарыта?
Тим
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 402-ой завод очень не хилая контора! все автопарки,авто предприятия и почти каждый моторист тащат моторы туда на все процедуры.думаю вряд ли они набокопорили. хотя раз в год....))))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, норм процедура, в Киеве с меня взяли за восстановление нижней головки шатуна (после приварки вкладышей) аж по 106 грн за 1.
сделали шикарно, всем советую Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Ремонт та обслуговування Lancia Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 11
