Fiat Croma i.e. 2.0 непонятно как работает
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Х*Й там !!!!!!
Машина настроена - но теперь появилась другая проблема. Которая постепенно подбиралась.
Я указывал когда то - что едешь и вдруг обороты падают до хх и машина мертвая, а потом через пару секунд опять едет. Так вот, теперь они упали и пипец. На гарячую еще хх держали а как остыла - заводишся 3 секунды работает и глохнет. Облазил все - ща пойду смотреть как бенз льется.
У кого какие предложения???
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
А Х*Й там !!!!!!
Бензин, спички... Шутка )))
Блин, а ведь много чего может быть, если подумать. Предположу бензонасос или реле его, возможно и просто контакт плохой по питанию. В принципе, схожесть конкретная. Был бы у тебя полноценный (динамический) ДПДЗ, то он бы первым под подозрение пал, но на Кромовских Вошах он ущербный - вкл/выкл. Подсосы воздуха обычно статичны, т.е. постоянны, поэтому отбрасываем их, но если не подсосы, то ДМРВ. Вообще я бы хорошенько проверил всю проводку (колодки, в основном) на предмет контакта и окислов, в т.ч. на самом ЭБУ.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville писал(а):
trafman писал(а):
А Х*Й там !!!!!!
Так и делал с утра до вечера. Прочистил все контакты еще 10-й раз, где то перпаял. Результат - 0. Потом пошел к товарищу на паяльную станцию с мозгами - кстати у меня мозги Жетроник Бош 0 280 00 328 - Испания - по номеру говорит что это БМВ 318 с 1983 по 1984 г. У вас такое же???. Короче на паяльной станции прошлись по всем контактам входным. Пока работает - завтра увидим.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman надо в Харькове встертиться! пиши Номер свой!
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0671225970
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок 28 буду в харькове! звякну!
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
звони, могу біть а могу не біть, я скорее буду 29 харькове
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Обычно 0 280 00 325(без лямбды) 0 280 00 350(с лямбдой)
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
А у меня что колхоз получается?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Скорее всего да,я на фиатах и лянчах не встречал 328,но с талкивался с ними на бмв.Впринципе система у них таже что и у нас,особых отличий нет.Если хочешь могу выслать тебе эбу тот что должен стоять на фиате,можешь попробовать,но думаю особых изменений не ощутишь.Разве что для эксперемента можешь попробывать.
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
цена вопроса?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Да могу просто без денег,попробуй сначала будут ли улучшения,а потом и цену обсудим.Если ничего не улутшется,просто отправишь обратно.Пересыл за твой счёт.
trafman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
После пропайки и зачисеки датчиков пока все работает - еще не глохла. Ждем когда пройдет обкатка. У меня тут другая проблема - верхняя опора двигателя которая прикручена к голове - так вот в том месте где к голове прикручена как то болтов нет на месте на 1 все висело - то ли сто то ли мистика - дергался двигатель. попытался зарутить оди зашел а в 2 местах то ли резьбы нет то ли оборваны. Было такое?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman угу! есть такое! скорее всего резьбы нет!. на форуме поищи мого раз про это писали да у меня в борт.журнл. есть!
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похожая история на днях была,поменял фильтр возд. позакручивал все хомутики которые видел ( были ослаблены) завел..часики.
Страница 2 из 4
