А Х*Й там !!!!!!
Машина настроена - но теперь появилась другая проблема. Которая постепенно подбиралась.
Я указывал когда то - что едешь и вдруг обороты падают до хх и машина мертвая, а потом через пару секунд опять едет. Так вот, теперь они упали и пипец. На гарячую еще хх держали а как остыла - заводишся 3 секунды работает и глохнет. Облазил все - ща пойду смотреть как бенз льется.
У кого какие предложения???
Блин, а ведь много чего может быть, если подумать. Предположу бензонасос или реле его, возможно и просто контакт плохой по питанию. В принципе, схожесть конкретная. Был бы у тебя полноценный (динамический) ДПДЗ, то он бы первым под подозрение пал, но на Кромовских Вошах он ущербный - вкл/выкл. Подсосы воздуха обычно статичны, т.е. постоянны, поэтому отбрасываем их, но если не подсосы, то ДМРВ. Вообще я бы хорошенько проверил всю проводку (колодки, в основном) на предмет контакта и окислов, в т.ч. на самом ЭБУ. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Так и делал с утра до вечера. Прочистил все контакты еще 10-й раз, где то перпаял. Результат - 0. Потом пошел к товарищу на паяльную станцию с мозгами - кстати у меня мозги Жетроник Бош 0 280 00 328 - Испания - по номеру говорит что это БМВ 318 с 1983 по 1984 г. У вас такое же???. Короче на паяльной станции прошлись по всем контактам входным. Пока работает - завтра увидим.
trafman надо в Харькове встертиться! пиши Номер свой! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
ок 28 буду в харькове! звякну! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
trafman
Скорее всего да,я на фиатах и лянчах не встречал 328,но с талкивался с ними на бмв.Впринципе система у них таже что и у нас,особых отличий нет.Если хочешь могу выслать тебе эбу тот что должен стоять на фиате,можешь попробовать,но думаю особых изменений не ощутишь.Разве что для эксперемента можешь попробывать. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
acer
После пропайки и зачисеки датчиков пока все работает - еще не глохла. Ждем когда пройдет обкатка. У меня тут другая проблема - верхняя опора двигателя которая прикручена к голове - так вот в том месте где к голове прикручена как то болтов нет на месте на 1 все висело - то ли сто то ли мистика - дергался двигатель. попытался зарутить оди зашел а в 2 местах то ли резьбы нет то ли оборваны. Было такое?
trafman угу! есть такое! скорее всего резьбы нет!. на форуме поищи мого раз про это писали да у меня в борт.журнл. есть! _________________ Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
