smith Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 07:49 Заголовок сообщения: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? |
| У меня Tipo 1.6 Digiplex2, по книжке начальное зажигание должно быть 12 гр. А у меня 4-5 гр. Причем оно не меняется хоть с подсоединенной вакуумной трубкой хоть без неё. Можно ли сделать зажигание раньше смещая датчик Холла против часовой стрелки. Датчик этот крепится двумя болтами к пластине, положение которой регулируется тоже двумя болтами. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2422 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 14:41 Заголовок сообщения: |
| В принципе, так зажигание Digiplex 2 и регулируется. Только нужен стробоскоп для верности настройки. А если не работает вакуум опережение - будут провальчики при наборе скорости. |
smith Италофан
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 09:01 Заголовок сообщения: |
| В книге написано что для ругулировки постели датчика нужно спецальный инструмент FIAT. Без этого инструмента можно и датчик сломать. Я так понимаю что бы сделать опережение раньше нужно дутчик сместить немного против часовой стелки. Можно ли это сделать без инструмента в домашних условиях. |
smith Италофан
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Как оказалось постель датчика сильно не порегулируешь.
Вправо -влево он сдвигается на 7-9 мм. По максимуму сдвинул пластину по часовой стрелки - вроде стала лучше разгонятся, но зажигание как было на 4-5 градусов так и осталось. Чтобы еще сдвинуть надо подпиливать пластинку датчика. При таком зажигании говорят что можно на 76 бензине ездить.
Фото расположения датчика прилагаю.
[/img] |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:30 Заголовок сообщения: |
инструмента Фиат не обязательно иметь - он служит лишь для того чтобы установыть датчик точно перпендикулярно выступам на шкиве.... что элементарно делается на глаз |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 18:53 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? |
| smith писал(а): | | У меня Tipo 1.6 Digiplex2, по книжке начальное зажигание должно быть 12 гр. А у меня 4-5 гр. Причем оно не меняется хоть с подсоединенной вакуумной трубкой хоть без неё. Можно ли сделать зажигание раньше смещая датчик Холла против часовой стрелки. Датчик этот крепится двумя болтами к пластине, положение которой регулируется тоже двумя болтами. |
Тоже по стробоскопу 3-5 градусов на ХХ, что с вакуумной трубкой, что без.
Если повышать обороты до высоких, то метка на картере сцепления сдвигается по часовой стрелке:
- со снятой трубкой: до примерно 30-35гр опережения,
- с одетой тубкой к диджиплексу: до примерно 40-50гр опережения.
Вроде как опережение работает, но почему не совпадает с данными в книге на ХХ около 10гр?
И на 95, и на 92 опережение на ХХ 3-5гр.
диджиплекс 2. |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
а у вас датчик детонации есть ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 00:25 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
нету _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 08:19 Заголовок сообщения: |
хмм
а не боишься что сместив так чтоб на хх было 15 то на оборотах скажем 4000 получишь 60 ? и соотв дикий детон и полную тупизну движки тк обратной связи по датчику у тя нету _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 08:57 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | хмм
а не боишься что сместив так чтоб на хх было 15 то на оборотах скажем 4000 получишь 60 ? и соотв дикий детон и полную тупизну движки тк обратной связи по датчику у тя нету |
На какой передаче?
Там связь сугубо механическая. При любом зажигании скорость будет одинаковая на одной и той-же передаче. |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
датчика детонации нет.
Я не боюсь раннего зажигания, так как его никак не изменить, если только разряжение не усилить както в трубке.
Вопрос в том, почему на Х.Х. угол опережения меньше чем должен быть? Или в книге неправильное значение приведено?
на высоких оборотах опережение может и к 60-десяти подходит, метка очень прилично смещается.
Кто то писал, что в диджиплексе ненсколько настроек опережения зашито, и их можно изменнить замыканием на массу первого или второго контакта в разьёме. Правдивая ли инфа?
На картере сцепления там где метки градусов, между цифрами 0 и 5 и 5 и 10гр. есть две точки(доп метки) для чего они?
короче кто раскажет толком, что и как должно быть?
спасибо. |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
и почему в книге пишут, что нужно цеплять ёмкостный датчик стробоскопа к первому цилиндру, если при совмещённых метках в ноль, искра идёт в 4 цилиндр.
Хотя на практике раздницу в показаниях метки, при вспышках стробоскопа, я не уловил, если цеплять к любым проводам высоковольтным, разных цилиндров... |
Inoch Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2009 Сообщения: 66 Откуда: Россия
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 06:52 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? |
К нему прикосаться вообще нельзя, он выставляется с зазором в десятки миллиметра и по нему "мозги" считывают ВМТ положения колена. Начальное опережение выставляется поворотом всего корпуса трамблёра, для чего там и присутствуют "уши" с широкими прорезями по углу вращения. Крутишь против вращения бегунка. |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 08:13 Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? |
| Inoch писал(а): | | Начальное опережение выставляется поворотом всего корпуса трамблёра, для чего там и присутствуют "уши" с широкими прорезями по углу вращения. Крутишь против вращения бегунка. |
Ты у себя попробуй, а потом напиши.Трамплером ничего не регулируется. _________________
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
sss
+1 трамблер можно крутить сколько угодно,но ниче не изменится _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
