Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ?
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 07:49    Заголовок сообщения: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? Ответить с цитатой
У меня Tipo 1.6 Digiplex2, по книжке начальное зажигание должно быть 12 гр. А у меня 4-5 гр. Причем оно не меняется хоть с подсоединенной вакуумной трубкой хоть без неё. Можно ли сделать зажигание раньше смещая датчик Холла против часовой стрелки. Датчик этот крепится двумя болтами к пластине, положение которой регулируется тоже двумя болтами.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, так зажигание Digiplex 2 и регулируется. Только нужен стробоскоп для верности настройки. А если не работает вакуум опережение - будут провальчики при наборе скорости.
smith
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге написано что для ругулировки постели датчика нужно спецальный инструмент FIAT. Без этого инструмента можно и датчик сломать. Я так понимаю что бы сделать опережение раньше нужно дутчик сместить немного против часовой стелки. Можно ли это сделать без инструмента в домашних условиях.
smith
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось постель датчика сильно не порегулируешь.
Вправо -влево он сдвигается на 7-9 мм. По максимуму сдвинул пластину по часовой стрелки - вроде стала лучше разгонятся, но зажигание как было на 4-5 градусов так и осталось. Чтобы еще сдвинуть надо подпиливать пластинку датчика. При таком зажигании говорят что можно на 76 бензине ездить.
Фото расположения датчика прилагаю.
[/img]
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструмента Фиат не обязательно иметь Smile - он служит лишь для того чтобы установыть датчик точно перпендикулярно выступам на шкиве.... что элементарно делается на глаз
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? Ответить с цитатой
Тоже по стробоскопу 3-5 градусов на ХХ, что с вакуумной трубкой, что без.
Если повышать обороты до высоких, то метка на картере сцепления сдвигается по часовой стрелке:
- со снятой трубкой: до примерно 30-35гр опережения,
- с одетой тубкой к диджиплексу: до примерно 40-50гр опережения.
Вроде как опережение работает, но почему не совпадает с данными в книге на ХХ около 10гр?
И на 95, и на 92 опережение на ХХ 3-5гр.
диджиплекс 2.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас датчик детонации есть ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
нету
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм
а не боишься что сместив так чтоб на хх было 15 то на оборотах скажем 4000 получишь 60 ? и соотв дикий детон и полную тупизну движки тк обратной связи по датчику у тя нету
Купил и езжу )
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
хмм
На какой передаче? Shocked
Там связь сугубо механическая. При любом зажигании скорость будет одинаковая на одной и той-же передаче.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчика детонации нет.
Я не боюсь раннего зажигания, так как его никак не изменить, если только разряжение не усилить както в трубке.
Вопрос в том, почему на Х.Х. угол опережения меньше чем должен быть? Или в книге неправильное значение приведено?
на высоких оборотах опережение может и к 60-десяти подходит, метка очень прилично смещается.
Кто то писал, что в диджиплексе ненсколько настроек опережения зашито, и их можно изменнить замыканием на массу первого или второго контакта в разьёме. Правдивая ли инфа?
На картере сцепления там где метки градусов, между цифрами 0 и 5 и 5 и 10гр. есть две точки(доп метки) для чего они?
короче кто раскажет толком, что и как должно быть?
спасибо.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и почему в книге пишут, что нужно цеплять ёмкостный датчик стробоскопа к первому цилиндру, если при совмещённых метках в ноль, искра идёт в 4 цилиндр.
Хотя на практике раздницу в показаниях метки, при вспышках стробоскопа, я не уловил, если цеплять к любым проводам высоковольтным, разных цилиндров...
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 06:52    Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? Ответить с цитатой
К нему прикосаться вообще нельзя, он выставляется с зазором в десятки миллиметра и по нему "мозги" считывают ВМТ положения колена. Начальное опережение выставляется поворотом всего корпуса трамблёра, для чего там и присутствуют "уши" с широкими прорезями по углу вращения. Крутишь против вращения бегунка.
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 08:13    Заголовок сообщения: Re: Можно ли сделать зажигание раньше, смещая датчик ВМТ? Ответить с цитатой
Ты у себя попробуй, а потом напиши.Трамплером ничего не регулируется.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss
+1 трамблер можно крутить сколько угодно,но ниче не изменится
067 763 30 38
