BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пн Май 07, 2007 16:40 Заголовок сообщения: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта |
Суть проблемы в том что у меня при нажатии на педаль тормоза загорается лампа неисправностей габаритных огней, всё пересмотрел, проводку заменил, в чём прикол не пойму! вот!..... кто с таким сталкивался !?? _________________
VALE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Май 07, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Я сталкивался УЖО забил на это как и на лампочку тормозухи и наличия нормального уровня масла |
Добавлено: Пн Май 07, 2007 18:01 Заголовок сообщения: |
VALE
VALE Так низзя..... ибо они ж для чего то нужны !!! _________________
AE Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пн Май 07, 2007 18:18 Заголовок сообщения: |
BuyanoV писал(а): | VALE
VALE Так низзя..... ибо они ж для чего то нужны !!! |
они нужны для того чтобы потренироваться в снимании панели и выкручивании НЕКОТОРЫХ лампочек |
s_alex Член клуба
Возраст: 84 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Май 07, 2007 20:10 Заголовок сообщения: Re: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта |
BuyanoV писал(а): | Суть проблемы в том что у меня при нажатии на педаль тормоза загорается лампа неисправностей габаритных огней, всё пересмотрел, проводку заменил, в чём прикол не пойму! вот!..... кто с таким сталкивался !?? |
Проверь внимательно массу на задних фонарях. Очень похоже, что на одном из фонарей отсутствует масса. _________________
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:03 Заголовок сообщения: |
Низзя, низзя, а может и мона
Есть прикол- в Фиатах проводка живет своей жизнью. |
Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:27 Заголовок сообщения: |
s_alex
Знаешь, при этом фонари при загорании неадекватно себя ведут, т.е. при нажатии на стоп загораются габариты, а стоп еле еле горит, или при когда горит поворотник, то он попеременно моргает с габаритом или стопом, а тут всё горит как надо и ярко.......
...... может не та мощьность на лампах!? ещё посмотрю, как машину с ремонта забероу спасибо за совет....... но с массой вроде бы всё ок.... ужо смотрел..... в том то и дело что там загадка какаята..... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:48 Заголовок сообщения: |
не заморачивайсо, на скорость не влияет
ты только... авто..... забери... ага, а уж ручёнки то запустим _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вт Май 08, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
BuyanoV, не слушай некоторых, проводка там нормальная и должна работать. Сними фару почисть клемку и проверь подсоединение массы на фару (обычно под обшивкой в багажнике. Такой эфект из-за отсятствия масс на фаре, посему минус бертся через другие лампочки. Я себе ещё фару и пролудил и даже промазал. |
Добавлено: Вт Май 08, 2007 12:03 Заголовок сообщения: |
Nick
Спасибо насчёт клем, их я пролужу.......
DIN
На счёт того что мы запустим ручёнки я не сомневаюсь, ты лючёк снял !?? _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 08, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
а чё его снимать?! два раза вжикнуть отвёрткой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
+1 2Nick
Аналогичная ситуация была у меня. Земля помогла. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
Чтобы погасить датчик уровня масла в ДВС достаточно впаять в цепь сопротивление. В инструкциях по Регате так и написано.
Так же сталкивался с ошибками в самом блоке. Тогда уж тока замена оного... _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Была проблема с датчиком уровня масла в ДВС!!!
Заменил кусок провода и разьём... работает нурмаль ужо неделю как ! _________________
