		| Автор | Сообщение |
		| BuyanoV Италотюнингатор
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта |   |
				| Суть проблемы в том что у меня при нажатии на педаль тормоза загорается лампа неисправностей габаритных огней, всё пересмотрел, проводку заменил, в чём прикол не пойму! вот!..... кто с таким сталкивался !?? _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ништячек пацанчики
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Я сталкивался УЖО забил на это как и на лампочку тормозухи и наличия нормального уровня масла  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 18:01    Заголовок сообщения: |   |
				| VALE
 VALE  Так низзя..... ибо они ж для чего то нужны !!!
		| AE Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | BuyanoV писал(а): |  	  | VALE
 они нужны для того чтобы потренироваться в снимании панели и выкручивании НЕКОТОРЫХ лампочек
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Re: Датчики электронеисправностей в фиате Регатта |   |
				|  	  | BuyanoV писал(а): |  	  | Суть проблемы в том что у меня при нажатии на педаль тормоза загорается лампа неисправностей габаритных огней, всё пересмотрел, проводку заменил, в чём прикол не пойму! вот!..... кто с таким сталкивался !?? |
 Проверь внимательно массу на задних фонарях. Очень похоже, что на одном из фонарей отсутствует масса.
		| VALE Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Низзя, низзя, а может и мона   Есть прикол- в Фиатах проводка живет своей жизнью.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| s_alex
 Знаешь, при этом фонари при загорании неадекватно себя ведут, т.е. при нажатии на стоп загораются габариты, а стоп еле еле горит, или при когда горит поворотник, то он попеременно моргает с габаритом или стопом, а тут всё горит как надо и ярко.......
 ......  может не та мощьность на лампах!? ещё посмотрю, как машину с ремонта забероу спасибо за совет....... но с массой вроде бы всё ок.... ужо смотрел.....  в том то и дело что там загадка какаята.....
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| не заморачивайсо, на скорость не влияет   ты только... авто..... забери... ага, а уж ручёнки то запустим
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| BuyanoV, не слушай некоторых, проводка там нормальная и должна работать. Сними фару почисть клемку и проверь подсоединение массы на фару (обычно под обшивкой в багажнике. Такой эфект из-за отсятствия масс на фаре, посему минус бертся через другие лампочки. Я себе ещё фару и пролудил и даже промазал. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 12:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Nick
 Спасибо насчёт клем, их я пролужу.......
 DIN
  На счёт того что мы запустим ручёнки я не сомневаюсь, ты лючёк снял !?? _________________
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а чё его снимать?! два раза вжикнуть отвёрткой _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 2Nick
 Аналогичная ситуация была у меня. Земля помогла.
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Чтобы погасить датчик уровня масла в ДВС достаточно впаять в цепь сопротивление. В инструкциях по Регате так и написано. Так же сталкивался с ошибками в самом блоке. Тогда уж тока замена оного...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 13, 2007 13:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Была проблема с датчиком уровня масла в ДВС!!!
 Заменил кусок провода и разьём... работает нурмаль ужо неделю как !
