Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Вот, наконец-то зравый глас грамотного человека!
+1000!
Корпус - это лишь вариации от разных производителей (но в рамках стандарта). Распылитель позволяет выполнять дозировку топлива в указанных пределах. Так что главное - дозировка (настройка, регулировка - называй как хочешь) на указанное давление и все.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 10:31 Заголовок сообщения: |
На турбокорпусах пише, що вони розраховані на більший тиск.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
артиом Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Мужики спасибо за советы,жаль,что пока в" НЭТЕ" не нашел своих распылителей в наличии. Ща еду к дизелисту буду слушать, что он мне скажет, хоть глупым казаться не буду))
Позже отпишусь!
артиом Италофан
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
P.S .
Да бы не обидеть вас, "дизелист" имелось виду - местный мужик, который будет менять распылители и выставлять давление на стенде.
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
Форсунки ищи у Roma_Roma
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
Это не крепость корпуса, это давка на которую эти форсы настроены.
артиом Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 11:05 Заголовок сообщения: |
Ездил к дизелисту,послушал ,посмотрел,полную диагностику перенес на понедельник, будет снимать мой ТНВД (Лукас), "стенд все покажет".
Форсы пока трогать не будет, мол "делаем все по порядку".
Почему будет снимать ТНВД на проверку:"так как на горячую плохо заводится". Только когда "газ в полик" быстрее схватывает.
Сказал:"можешь обойтись легким испугом - ремкомплект подкачивающего насоса(в ТНВД) или ...... замена ТНВД.
Пока вот так, жду понедельника.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 12:36 Заголовок сообщения: |
артиом
Можеш діагностику сам зробити. Нормально прогрій машину, до моменту коли вона б мала перестати заводитись, щоб і насос прогрівся. Переконайся, що не заводиться по-людськи, а тоді охолоди насос водою, і спробуй знову завестись(врахуй, що насос великий та залізний, і тому просто покласти на нього мокру шмату буде недостатньо). Як-що після цього заведеться нормально -- приймай співчуття.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
артиом писал(а): |
Это перебор, в смысле "...замена ТНВД...".
Вообще то меняется плунжерная пара а не ТНВД.
Если всё будет как написал Taras_Potatos, при проверке с охлаждением насоса, то замена плунжерной пары, либо искать хороший насос б/у. Смотри, что будет дешевле.
артиом Италофан
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
Как бы диагностику начинают с малого,тобишь с форсунок...Снятие форсунок для проверки с заменой шайб под ними-операция копеечная и менее трудоемкая чем снятие установка ТНВД
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 16:48 Заголовок сообщения: |
ага, до речі.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
артиом Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
Ребят спасибо за хорошые советы, хоть немного вхожу в курс дела.
Прогрел и остудил насос(холодной водой, рукой на ощупь холодный как рано утром), заводится немного быстрее, но не значительно.
Утром, на холодную,за последнее время тож не очень быстро схватывает, не так как раньше "с пол тыка".
Все началось с поездки в Крым. Завелась нормально как всегда "с пол тыка"(только к ключу и сразу дырчит),ехал со скоростью 100-110км/ч, проехал около 200км стали чаю попить, через 10мин заводить "с пол тыка", а оно ну никак...С тех пор, что утром на холодную, что в процессе на горячую приходится крутить несколько секунд стартером, чтобы завелась.
Отмечу: на холодную немного быстрей схватывает.
bmmw412
По поводу плунжерной пары, дизелист сказал, что к "Лукасу", сейчас очень сложно найти ремкомплект.
Unchik
Почему снимать будет ТНВД раньше чем форсунки, сказал что по его мнению проблема скорее в ТНВД.
Ну и немного фоток "БРАВИК СО СТАРЫМ ФИАТОВСКИМ ДИЗЕЛЬКОМ"
На фото №1 для топливного фильтра нет подкачки , поэтому фильтр меняю очень быстро на новый(залитый солярой до верха), иначе хана... Поможет только трос.
Дизелист сказал, что "где-то его "потеряли"....Должен быть обязательно.
Описание: |
211.08 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Описание: |
322.85 KB |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
Описание: |
227.71 KB |
Просмотрено: |
183 раз(а) |
Описание: |
308.63 KB |
Просмотрено: |
193 раз(а) |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
Растолкуйте черепахе с твердым панцирем, как можно ставить на одну машину разную резину, на один двигатель разные свечи, или ещё чего веселее - разные форсунки (пусть даже одной модификации) - как? Никогда не мог этого понять.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Веталь
Бо корпуса пох, а розпилювачі наше всьо! Не шариш ти в тракторних дизелях, та й по всьому )
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
