Вопрос по форсункам, взаимозаменяемость???
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Вот, наконец-то зравый глас грамотного человека!
+1000!
Корпус - это лишь вариации от разных производителей (но в рамках стандарта). Распылитель позволяет выполнять дозировку топлива в указанных пределах. Так что главное - дозировка (настройка, регулировка - называй как хочешь) на указанное давление и все.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбокорпусах пише, що вони розраховані на більший тиск.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики спасибо за советы,жаль,что пока в" НЭТЕ" не нашел своих распылителей в наличии. Ща еду к дизелисту буду слушать, что он мне скажет, хоть глупым казаться не буду)) Rolling Eyes
Позже отпишусь!
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S .
Да бы не обидеть вас, "дизелист" имелось виду - местный мужик, который будет менять распылители и выставлять давление на стенде.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки ищи у Roma_Roma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не крепость корпуса, это давка на которую эти форсы настроены.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил к дизелисту,послушал ,посмотрел,полную диагностику перенес на понедельник, будет снимать мой ТНВД (Лукас), "стенд все покажет".
Форсы пока трогать не будет, мол "делаем все по порядку".
Почему будет снимать ТНВД на проверку:"так как на горячую плохо заводится". Только когда "газ в полик" быстрее схватывает.
Сказал:"можешь обойтись легким испугом - ремкомплект подкачивающего насоса(в ТНВД) или ...... замена ТНВДSad.
Пока вот так, жду понедельника.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Можеш діагностику сам зробити. Нормально прогрій машину, до моменту коли вона б мала перестати заводитись, щоб і насос прогрівся. Переконайся, що не заводиться по-людськи, а тоді охолоди насос водою, і спробуй знову завестись(врахуй, що насос великий та залізний, і тому просто покласти на нього мокру шмату буде недостатньо). Як-що після цього заведеться нормально -- приймай співчуття. Sad
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это перебор, в смысле "...замена ТНВД...".
Вообще то меняется плунжерная пара а не ТНВД.
Если всё будет как написал Taras_Potatos, при проверке с охлаждением насоса, то замена плунжерной пары, либо искать хороший насос б/у. Смотри, что будет дешевле.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, только приехал, пойду попробую.
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы диагностику начинают с малого,тобишь с форсунок...Снятие форсунок для проверки с заменой шайб под ними-операция копеечная и менее трудоемкая чем снятие установка ТНВД
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, до речі.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят спасибо за хорошые советы, хоть немного вхожу в курс дела.
Прогрел и остудил насос(холодной водой, рукой на ощупь холодный как рано утром), заводится немного быстрее, но не значительно.
Утром, на холодную,за последнее время тож не очень быстро схватывает, не так как раньше "с пол тыка".
Все началось с поездки в Крым. Завелась нормально как всегда "с пол тыка"(только к ключу и сразу дырчит),ехал со скоростью 100-110км/ч, проехал около 200км стали чаю попить, через 10мин заводить "с пол тыка", а оно ну никак...С тех пор, что утром на холодную, что в процессе на горячую приходится крутить несколько секунд стартером, чтобы завелась.
Отмечу: на холодную немного быстрей схватывает.
bmmw412
По поводу плунжерной пары, дизелист сказал, что к "Лукасу", сейчас очень сложно найти ремкомплект. Sad
Unchik
Почему снимать будет ТНВД раньше чем форсунки, сказал что по его мнению проблема скорее в ТНВД.
Ну и немного фоток "БРАВИК СО СТАРЫМ ФИАТОВСКИМ ДИЗЕЛЬКОМ" Good
На фото №1 для топливного фильтра нет подкачки Sad, поэтому фильтр меняю очень быстро на новый(залитый солярой до верха), иначе хана... Поможет только трос.
Дизелист сказал, что "где-то его "потеряли"....Должен быть обязательно.
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Просмотрено:  194 раз(а)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растолкуйте черепахе с твердым панцирем, как можно ставить на одну машину разную резину, на один двигатель разные свечи, или ещё чего веселее - разные форсунки (пусть даже одной модификации) - как? Никогда не мог этого понять.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Бо корпуса пох, а розпилювачі наше всьо! Не шариш ти в тракторних дизелях, та й по всьому )
Страница 2 из 8
