#Ужас обрушился на БРАВО 2010 г.в.#
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SavOl_GT писал(а):
Александр_GP_84 писал(а):
Там Urka просто описку сделал, сначала снимается "-", если снять сначала "+" и случайно замкнуть на корпус - может быть такой вот результат..
а разве "+" клеме нет предохранителя, который в таких случаях должен "слетать" первым?
Да при чем тут предохранитель, если клемма + снята с АКБ, от чего он должен умирать и спасать? Ну неоткуда току бежать, торчит голый пенек на АКБ. Или ТС недоговаривает, и это было при работающем моторе?
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.bravoclub.ru/forum/showthread.php?t=469
Вот нашел темку, там есть полезная инфо..почитай
Я ж не физик, и не электрик - пишу что знаю - снимать первой плюсовую клемму опасно..суть опасности, мне как неспециалисту, обьяснить сложно, если по дилетански - можно че-то замкнуть на корпус, будет искра, скачек напряжения в бортовой сети и привет электроника..надо погуглить...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дилетантски подойдите к АКБ и виртуально снимите плюсовую клемму при НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ!!! Клемма АКБ будет только в воздух электроны гнать, если побегут, как не поймете? Если вилку от ТВ, вынутую из розетки закоротить, что- предохранители погорят возле счетчика?
Bilders
Авто: Punto 60 SX 1.2 (Малиш)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я аж занервував, коли прочитав запитання від шановного Викладача Urka. Дякую Александр_GP_84 що заспокоїв.
"НЕБЕСНА СОТНЯ"
Герої нашого часу
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!
SavOl_GT
Авто: DobliK 1,4 2008г. PcShop
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин, зачем столько букв в объяснение? рассматривается вопрос замыкания как такового...может грел машину, скучно стало...может тупонул и решил обнулить все данные (на работающем!!! двигателе) сняв клемму + и коротнул на корпус....но даже если все было так как я написал....первым должен был слететь предохранитель на клемме! Чудес не бывает....и ТС явно пропустил какой-то очень важные этап поломки авто...
Нельзя доверять тому , кто 5 дней в месяц кровоточит и не умирает!
http://pcshop.ua/ обращайтесь =)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 тоже посетила эта мысль
Жаба на болотi Крила розвела.
SavOl_GT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация стоит? Может глюк мозгов сигнашки? как именно не заводиться? Бензонасос слушно? двиг крутит вообще?....НЕТ ИНФЫ!
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окажется что предохранитель был заменен на другой по номиналу т.е. на первый попавшийся под руку поэтому не сгорел, у меня было кз стоял вместо 5А - 20А кто-то его туда до меня впер, плавилась пластмасса на преде а он не горел, хорошо что запах быстро учуял и знал что отрубить надо, а так бы ...ой...
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не должно было случиться. Я свой пока ремонтировал, раз двадцать снимал, ничего не пропало .
Ставить туда чужой компьютер до выяснения- рискованно, сгорит и будет
проблема стоить не 15 тысяч, а уже 30.
Что за мотор, кстати?
Ищи в Польше, на Аллегро, там Брав очень много, битые частенько продаются, может, кто и разбирает.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно быть точно уверенным что это он, код запчасти и привезти с разборок германии/италии/польши не проблема.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду снять плюсовую клемму и прислонить ее к корпусу..
Urka
тема улетела сюда
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45185&highlight=
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, слушайте.
Сейчас не поленился и пошел к своему. Отключил БК вообще- вынул обе колодки. Подключил аккум. Приборка горит,зажигание открывается, стеклоподъемники работают, ЦЗ работает, магнитола- родная, заводская- тоже замечательным образом работает.
Вывод- проблема выше, нарушено питание как- то глобально. Один из больших предохранителей, например.
Александр_GP_84
http://www.drive2.ru/cars/fiat/bravo/bravo_ii/golova/journal/1729382256910301012/
Вот нашел еще..получается просто переставить с авто на авто не получится...
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petrenko V
бред какой то Rolling Eyes - он спросите Corleone сколько раз он клему с акума снимал и ставил на своем Браво ... и ничего..
Вам лучше обратится к толковым электрикам которые проверят вообще поступает ли питание на этот боди-комп, может просто провод масы где-то отвалился...
Слава Україні!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
