Виан-74 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:08 Заголовок сообщения: Подушки двигателя - причины дискомфорта |
Купил Фиат Добло 3 года, 1.9 ЖТД , 8о тыс.км.
Со временем проявился дискомфортный гул, вибрация как в холостой работе ДВС так и на скорости.
Выявлена причина - подушки двигателя. Они не порваны, не потресканы, а потеряли свои свойства, что-ли...
поменял правую. по идее она больше дает вибрацию (крепление двигателя практически лежит на кузове).
после демонтажа старой подушки выявлено, что она полностью просевшая (^ - образная резинка полностью сплющивается и двигатель оказывается в жестком контакте с кузовом).
поменял её на дорогой не оригинал. мягкая резина: сразу показалось, что результата не будет. результат - на время стало лучше, но опять же резину сплюснуло и крепление двигателя оказалось в жестком контакте с кузовом - проблема осталась...
мож подушка такая? и нужно брать только оригинал? или она так и должна стоять, а нужно поменять ещё и левую подушку... но там , вроде бы, крепление как то подвешено на резине, а не лежит на кузове (как справа).
Кто сталкивался с таким вопросом? подскажите. все таки вопрос оригинальных подушек не такой дешевый: 65 и 75 баксов (правая и левая соответственно) в Житомире.
___________ _________________ доблык форэва |
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:17 Заголовок сообщения: |
что разве нет такой проблемы ни у кого
на одном СТО наблюдал такую же проблему у какого то Доблика - такая вибрация идет на кузов, аж зубы торохтят (хотя похоже хозяин не парица) _________________ доблык форэва |
doberman Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
В мене є така проблема.ніяк не можу зібратися і поміняти.подушка верхня та що біля розширювального бачка.кузов так гуде шо ппц. _________________
Виан-74 Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
doberman писал(а): | В мене є така проблема.ніяк не можу зібратися і поміняти.подушка верхня та що біля розширювального бачка.кузов так гуде шо ппц. |
а чево думаете шо тока эта подушка? мож ту шо с другой стороны тоже нужно менять? _________________ доблык форэва |
doberman Италофан
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 01:19 Заголовок сообщения: |
та дивилися на СТО ,всы добры,а от та що быля бачка ,там мотор сидить на кузовы вже. _________________
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 01:07 Заголовок сообщения: |
поделюсь и я ...решил поменять я подушки вроде как надорванные были родные ...правая верхзняя та которая около расширительного бачка - н абачке треснуло ушко0- пересохло ...и не помню где свернулась головка болта- сгнил . после демонтажа окаозалось что это заодсткой брак и такое литье она абсолютно целая а перемычка не была удалена (тонкая) подтому казалось что подорвана..вторая в норме, третья которая на дниже около коробки тодже надорвана - раз менля все так и эту заменил , она могла бы еще и походить, но не стал замарачиваться
так что перепроверьте если будет казаться что рваная - может брак литья..
брал подушки фирмы мало (ребята посовлетовали - так как у них специализируются только по фиатикам) |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
тоже был гул и дергание на трассе и при трогании с места Поменял подушку на коробке,была порвана и все гуд _________________ 02041976 |
Дмитрий 81 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 101 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
у мене теж появився гул і вібрація, виявилось лопнула подушка нижня, що по формі нагадує вісімку, ще не міняв, поміняю відпишусь |
Андрей В.Х. Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 176 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
Также менял верхние подушки, правую и левую, резина сплющилась. Так ту что у бачка мне поменяли на пыжиковскую, вторую оригинал, проблем нет уже больше года катаюсь. |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 448 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
За 4 тис. км пробігу вже двічі поміняв подушку КПП, в чому може бути причина? Спрацьовані інші подушки двигуна, чи ще щось? |
united73 Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 67 Откуда: Севастополь
Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Проблема щас в том же!!!!!! Детонация только на холостых..... Предыдущий хозяин менял подушку под мотором, правую смотрели на СТО (менял ремень ГРМ, ее снимали) остается только левая. Вот СЦУКО в раздумиях. Оригинал стоит чуть приличней!!!! _________________
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Гул с вибрацией пропадает если прибавляю слегка оборотов, и пригружаю авто кило на 100 _________________
JIMMI Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 175 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
Я тоже как то левую менял-460грн,-оказалась не она(теперь в запасе). _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Провести диагностику подушек негде!!!! вернее получить объективную инфу _________________
Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
united73 писал(а): | Гул с вибрацией пропадает если прибавляю слегка оборотов, и пригружаю авто кило на 100 | Такое может быть еще, когда демферный маховик подустал сильно и просится на замену, в этой ситуации ездить себе дороже, так что стоит искать толковую диагностику... |
