		| Автор | Сообщение |
		| Виан-74 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Подушки двигателя - причины дискомфорта |   |
				| Купил Фиат Добло 3 года, 1.9 ЖТД , 8о тыс.км. Со временем проявился дискомфортный гул, вибрация как в холостой работе ДВС так и на скорости.
 Выявлена причина - подушки двигателя. Они не порваны, не потресканы, а потеряли свои свойства, что-ли...
 поменял правую. по идее она больше дает вибрацию (крепление двигателя практически лежит на кузове).
 после демонтажа старой подушки выявлено, что она полностью просевшая (^ - образная резинка полностью сплющивается и двигатель оказывается в жестком контакте с кузовом).
 поменял её на дорогой не оригинал. мягкая резина: сразу показалось, что результата не будет. результат - на время стало  лучше, но опять же резину сплюснуло и крепление двигателя оказалось в жестком контакте с кузовом - проблема осталась...
 мож подушка такая?  и нужно брать только оригинал? или она так и должна стоять, а нужно поменять ещё и левую подушку... но там , вроде бы, крепление как то подвешено на резине, а не лежит на кузове (как справа).
 Кто сталкивался с таким вопросом? подскажите. все таки вопрос оригинальных подушек не такой дешевый: 65 и 75 баксов (правая и левая соответственно) в Житомире.
 ___________
 доблык форэва
		| Вернуться к началу |  |
		| Виан-74 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:17    Заголовок сообщения: |   |
				| что разве нет такой проблемы ни у кого
 на одном СТО наблюдал такую же проблему у какого то Доблика - такая вибрация идет на кузов, аж зубы торохтят (хотя похоже хозяин не парица)
 доблык форэва
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				|  Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене є така проблема.ніяк не можу зібратися і поміняти.подушка верхня та що біля розширювального бачка.кузов так гуде шо ппц. _________________
		| Виан-74 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло
				|  Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doberman писал(а): |  	  | В мене є така проблема.ніяк не можу зібратися і поміняти.подушка верхня та що біля розширювального бачка.кузов так гуде шо ппц. |
 а чево думаете шо тока эта подушка? мож ту шо с другой стороны тоже нужно менять?
 доблык форэва
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 01:19    Заголовок сообщения: |   |
				| та дивилися на СТО ,всы добры,а от та що быля бачка ,там мотор сидить на кузовы вже. _________________
		| milya141181 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9
				|  Добавлено: Вс Янв 06, 2013 01:07    Заголовок сообщения: |   |
				| поделюсь  и я ...решил поменять я подушки вроде как надорванные были родные ...правая верхзняя та которая около расширительного бачка - н абачке треснуло ушко0- пересохло ...и не помню где свернулась головка болта- сгнил . после демонтажа окаозалось что это заодсткой брак и такое литье она абсолютно целая а перемычка не была удалена (тонкая) подтому казалось что подорвана..вторая в норме, третья которая на дниже около коробки тодже надорвана - раз менля все так и эту заменил , она могла бы еще и походить, но не стал замарачиваться
 так что перепроверьте если будет казаться что рваная - может брак литья..
 брал подушки фирмы мало (ребята посовлетовали - так как у них специализируются только по фиатикам)
		| николай 1976 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 07, 2013 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| тоже был гул и дергание на трассе и при трогании с места Поменял подушку на коробке,была порвана и все гуд _________________
 02041976
		| Дмитрий 81 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9 D
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| у мене теж появився гул і вібрація, виявилось лопнула подушка нижня, що по формі нагадує вісімку, ще не міняв, поміняю відпишусь |  |
		| Андрей В.Х. Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Также менял верхние подушки, правую и левую, резина сплющилась. Так ту что у бачка мне поменяли на пыжиковскую, вторую оригинал, проблем нет уже больше года катаюсь. |  |
		| Stormman Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
				|  Добавлено: Вс Апр 14, 2013 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				| За 4 тис. км пробігу вже двічі поміняв подушку КПП, в чому може бути причина? Спрацьовані інші подушки двигуна, чи ще щось? |  |
		| united73 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Panorama 1.9 MultiJet
				|  Добавлено: Вт Апр 16, 2013 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема щас в том же!!!!!! Детонация только на холостых..... Предыдущий хозяин менял подушку под мотором, правую смотрели на СТО (менял ремень ГРМ, ее снимали) остается только левая. Вот СЦУКО в раздумиях. Оригинал стоит чуть приличней!!!!  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Гул с вибрацией пропадает если прибавляю слегка оборотов, и пригружаю авто кило на 100 _________________
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже как то левую менял-460грн,-оказалась не она(теперь в запасе). _________________
 Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 22, 2013 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Провести диагностику подушек негде!!!! вернее получить объективную инфу _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 22, 2013 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Такое может быть еще, когда демферный маховик подустал сильно и просится на замену, в этой ситуации ездить себе дороже, так что стоит искать толковую диагностику... 	  | united73 писал(а): |  	  | Гул с вибрацией пропадает если прибавляю слегка оборотов, и пригружаю авто кило на 100 |
