Попандос или как?
vnikair
Авто: FIAT fiorino 1992 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 07:02    Заголовок сообщения: Попандос или как? Ответить с цитатой
Всем привет. Такая вот история: заказал с разборки из Германии двигатель, ждал 3 месяца и вот недавно наконец-то его привезли. Сразу после получения разочаровался, движок был с аварийной машины весь в масле- поддон пробит, на ТНВД обломан клапан куда трубка от форсунки прикручивается, генератора не было, хотя покупал как комплектный.Но после созвона с продавцом и высказывания всех моих негодований, получил скидку в 600 грн. на ремонт клапана, и генератор мне прислали. Так же после вскрытия поддона убедился, что маслоприемник не задет и как-бы успокоился, решил менять двиг.
Нашел спеца, сняли старый двигатель прекинули с него поддон, перекрутили клапан с ТНВД, хорошо, что заметили на диске сцепления отверстие под шлицевое больше чем на моем, тоже поменяли. Поставили движек, завели, звук работы отличается от старого в лучшую сторону, на холостых как танк под бугор идет, в общем доволен шо слон.
Проехался пару километров газку даю слегка тупит, ну думаю момент впрыска надо подрегулировать но это все мелочи. Подъехал к гаражу, на холостых загорелась лампочка давления масла газнул потухла, начался головняк...
Масло и фильтр были новые, на форумах начитался, что может фильтр быть бракованный или без клапана, купил новый. Нашел механический манометр, подключил, на холостых показывает 0-0.1 чуть газану, стрелка до двойки доходит, а потом опять в ноль идет хотя газ не сбрасывал. Поменял фильтр те же проблемы. Редукционный клапан хотел посмотреть, не нашел. Кто чего думает???
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня подобная проблема на таком двигателе 1,7ТД.
Снял маслонасос, а на нем болты прижимающие боковую пластину были раскручены. Так что тебе только туда надо рыть.
vnikair
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал его разобрать, ну не могли же фрицы на пробитом поддоне без масла ездить.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как два пальца ))
vnikair
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется их бы дрюкнули так, что мало бы не показалось.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vnikair
Біда. На холостих замало.
Переходь на густіше мастило. Або як мінімум ревізія маслопомпи. і дивився б, як там стан шийок розподільчого валу, бо чим далі по магістралі -- тим нижче тиск ....
ваще +1 до Горсеуса. Шоп їх не дрюкнули -- вони тачілу на розборку. Ще й бабла заробили ....
vnikair
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена:снял маслонасос, а на нем болты прижимающие боковую пластину были раскручены.Спасибо zavodg!
