vnikair Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.12.2010 Сообщения: 24 Откуда: Енакиево
Авто: FIAT fiorino 1992 1.7D
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 07:02 Заголовок сообщения: Попандос или как? |
Всем привет. Такая вот история: заказал с разборки из Германии двигатель, ждал 3 месяца и вот недавно наконец-то его привезли. Сразу после получения разочаровался, движок был с аварийной машины весь в масле- поддон пробит, на ТНВД обломан клапан куда трубка от форсунки прикручивается, генератора не было, хотя покупал как комплектный.Но после созвона с продавцом и высказывания всех моих негодований, получил скидку в 600 грн. на ремонт клапана, и генератор мне прислали. Так же после вскрытия поддона убедился, что маслоприемник не задет и как-бы успокоился, решил менять двиг.
Нашел спеца, сняли старый двигатель прекинули с него поддон, перекрутили клапан с ТНВД, хорошо, что заметили на диске сцепления отверстие под шлицевое больше чем на моем, тоже поменяли. Поставили движек, завели, звук работы отличается от старого в лучшую сторону, на холостых как танк под бугор идет, в общем доволен шо слон.
Проехался пару километров газку даю слегка тупит, ну думаю момент впрыска надо подрегулировать но это все мелочи. Подъехал к гаражу, на холостых загорелась лампочка давления масла газнул потухла, начался головняк...
Масло и фильтр были новые, на форумах начитался, что может фильтр быть бракованный или без клапана, купил новый. Нашел механический манометр, подключил, на холостых показывает 0-0.1 чуть газану, стрелка до двойки доходит, а потом опять в ноль идет хотя газ не сбрасывал. Поменял фильтр те же проблемы. Редукционный клапан хотел посмотреть, не нашел. Кто чего думает??? _________________
zavodg Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:06 Заголовок сообщения: |
Была у меня подобная проблема на таком двигателе 1,7ТД.
Снял маслонасос, а на нем болты прижимающие боковую пластину были раскручены. Так что тебе только туда надо рыть. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
vnikair Amico
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:24 Заголовок сообщения: |
Тоже думал его разобрать, ну не могли же фрицы на пробитом поддоне без масла ездить. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 08:26 Заголовок сообщения: |
vnikair писал(а): | ну не могли же фрицы на пробитом поддоне без масла ездить. |
да как два пальца )) |
vnikair Amico
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Мне кажется их бы дрюкнули так, что мало бы не показалось. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
vnikair
Біда. На холостих замало.
Переходь на густіше мастило. Або як мінімум ревізія маслопомпи. і дивився б, як там стан шийок розподільчого валу, бо чим далі по магістралі -- тим нижче тиск ....
ваще +1 до Горсеуса. Шоп їх не дрюкнули -- вони тачілу на розборку. Ще й бабла заробили .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vnikair Amico
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 08:52 Заголовок сообщения: |
Проблема решена:снял маслонасос, а на нем болты прижимающие боковую пластину были раскручены.Спасибо zavodg! _________________
