не работает правый ближний свет
tit1985
Авто: Fiat Tipo 1,6 i.e. 92г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 13:56    Заголовок сообщения: не работает правый ближний свет Ответить с цитатой
т.к. Типо купил 3 недели назад, сейчас только разбираюсь с устройством авто. Нужна помощь.
Не горит ближний свет правой фары. Предохранитель нащел, он в норме. Тестером пробовал - с предохранителя на масу - напряжение есть.
Лампа целая. Воткнул иглу в кабель за 5 см перед лампочкой - напряжения нету.
Куда копать? Хелп.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что непонятно обрыв провода , исчи по проводке
посмотри сдесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри хорошо там на ближний и на дальний свет по два предохранителя может быть еще релюха она в блоке предохранителей.
У меня когда-то было даже что перегорела дорожка в переключателе на рулевой колонке но тогда небыло дальнего в обеих фарах. +
А так смотри по схеме и проверь все провода.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оч. вероятно что в контактах разъемов проблема найди схему блока предохранителей и глянь есть ли выход питания с него (бывают и дорожки в блоке перегорают)
Lancia Thema V6 i.e.
