Trek192 Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1401 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:30 Заголовок сообщения: Lanzar VIBE 531 |
Шо за фрукт???
Lanzar VIBE 531
Технические параметры:
4x100 Ватт + 1x200 Ватт RMS на 4 Ом
4x200 Ватт+1x400 Ватт Max на 4 Ом
2 x 400 Ватт + 1x800 Ватт Max на 4 Ом (Мост)
4 x 175 Ватт + 1x375 Ватт на 2 Ом
MOSFET
Позолоченные RCA разъёмы
Частотный диапазон: 15 Hz-35 kHz
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1840 _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Crazy666 Италомафиози
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 1050 Откуда: Луцк
Авто: e46
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 00:28 Заголовок сообщения: |
с трудом верится в заявленные мощности за такую цену _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
junior Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Авто: e46
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 01:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 4 по 100 это много? |
если это на акустику, то это порядно! _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
Vitiko Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
по правде 15 Вт RMS мощности достаточно чтоб болели уши при прослушивании в комнате до 20м.кв., а в усилителе 4х100+1х200 - судите сами _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
дело не в том чтобы повяли уши на максималке а в том что если заявлено 4х100 то на мощности 4х20 будет меньше искажений чем на том усе где заявлена 4х20 максималка.
да, мосфет то есть полевой транзистор в выходном каскаде с лёгкостью может раскачать и 50 Ампер при сорокавольтном внутреннем питании, сами посчитайте мощность, а вот насколько хватит АКБ? - вопрос _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2392 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 00:00 Заголовок сообщения: |
У меня при похожих характеристиках уся (процентов на 10 меньше) хватало аккума 45 ампер/ч минут на 20 на максимальной громкости. Полностью его убил (на свалку) за пару вечеров с пивом в машине. Теперь на заглушенной не слушаю. |
Авто: e46
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 01:09 Заголовок сообщения: |
делаем вот так и все будет хорошо _________________ Fiat Uno --> BMW 3 Series
