		| Автор | Сообщение |
		| Trek192 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Lanzar VIBE 531 |   |
				| Шо за фрукт???
 Lanzar VIBE 531
 Технические параметры:
 4x100 Ватт + 1x200 Ватт RMS на 4 Ом
 4x200 Ватт+1x400 Ватт Max на 4 Ом
 2 x 400 Ватт + 1x800 Ватт Max на 4 Ом (Мост)
 4 x 175 Ватт + 1x375 Ватт на 2 Ом
 MOSFET
 Позолоченные RCA разъёмы
 Частотный диапазон: 15 Hz-35 kHz
 http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1840
 Запчастини на Fiat Croma
 Запчастини КПП Fiat Croma
		| Вернуться к началу |  |
		| Crazy666 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: e46
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| с трудом верится в заявленные мощности за такую цену  _________________
 Fiat Uno --> BMW 3 Series
		| junior Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
 Знак зодиака:
 Авто: e46
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | 4 по 100 это много? |
 если это на акустику, то это порядно!
		| Vitiko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| по правде 15 Вт RMS мощности достаточно чтоб болели уши при прослушивании в комнате до 20м.кв., а в усилителе 4х100+1х200 - судите сами _________________
 Lancia Thema V6 i.e.
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 16, 2010 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| дело не в том чтобы повяли уши на максималке а в том что если заявлено 4х100 то на мощности 4х20 будет меньше искажений чем на том усе где заявлена 4х20 максималка. да, мосфет то есть полевой транзистор в выходном каскаде с лёгкостью может раскачать и 50 Ампер при сорокавольтном внутреннем питании, сами посчитайте мощность, а вот насколько хватит АКБ? - вопрос
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 00:00    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня при похожих характеристиках уся (процентов на 10 меньше) хватало аккума 45 ампер/ч минут на 20 на максимальной громкости. Полностью его убил (на свалку) за пару вечеров с пивом в машине. Теперь на заглушенной не слушаю. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: e46
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 01:09    Заголовок сообщения: |   |
				| делаем вот так и все будет хорошо  _________________
 Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
