Туго включать передачи.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльникам-песец.но смазал и подмерзать перестал трос.а прошлые зимы вообще рвать приходилось лед.или ждать пока оттает
konkord7
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7 писал(а):
тросы замерзают-тросы!!!в этом году литола напичкал-одним пальчиком включаю.супер
Не представляю как литол туда напхать.Масло синтетику разогревал и туда шприцом по немногу.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наложи на конец троса литола и поработай рычагом.у меня разрушен пыльник в него наложил смазки
konkord7
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
konkord7
замените все таки пыльники..
Конечно идеально не получиться..
Но вот что делаеться..
Береться пыльник подходящей длинны. Но большего диаметра. Где то в полтора два раза.. Они там по моему мм 20 в диаметре по ребру.
Пыльники аккуратно разрезаються четко вдоль с одной стороны.
Далее оборачиваем вокруг тросов. Краешек по всей длине на шерину см 1,5 промазываем резиновым клеем, прижимаем.. потом разеденить аккуратно сек на 15. Еще раз смазать. Дать слегка подсохнуть.. минуты 2.аккуратно перетягиваем в нескольких местах пластиковыми самозатяжками.. Разумееться чехол должен быть сделан так чтоб не впритирку к тросу. Верхушки и низа жестко крепим хлястиками за пределами троса. Вуаля.. Придеться немного помучаться. Но пыльники такие будут жить нормально.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Кстати.. Есть смазка от ликви моли..
Синтетическая для направляющих в тормозные механизмы..
В пакетиках синяя такая.. Вот если ей тросы намазюкаешь. Будет самое то!! И замерзать не будет и отлично подойдет по свойствам. Хватит одного пакетика. Пусть кто то работает рычагом, а ты мажь. Тока не как повидла на хлеб)) Отменная смазка. У меня в направляйках спереди сидит. И ходят отлично даже в морозяку. Так смыть ее с тросов будет не просто)) Липкая как зараза)) Но при этом почему то грязь не сильно к ней пристает..
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"У меня в направляйках спереди сидит. И ходят отлично даже в морозяку."
Не переигрывай.
До сегодняшнего дня твое авто доехало без ликви моли
И в морозяку вокруг тебя авто ездят
И в массе и тоже без него обходяться.
И можешь заметить что тросам помогает какая попала смазка.
Лишь бы смазка.
Но у каждого свой заветный рецепт.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишь бы смазка.
Помогает. Но подобного плана малость получше будет.))
_Dima_
Авто: Fiat Doblo 1.3multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, где найти ети троса???? Sad
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Dima_
Насколько я смотрел эксист или других представителей . Они идут в сборе. И цена не малая.. Отдельно тросов не находил.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Di-MA
Спасибо буду знать.
год все ок.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как добраца до этих тросов? где смотреть и искать?
У товарища Добло 2011 года 1.3... по трассе замерзло все, и он ехал исключительно на 5-ой передаче, потом естественно остнавился и оно отогрелось... у меня при старте зимой и осенью тоже еле двигаетсо... Если я тугой в этих делах, смогу всетаки сам сделать это? Корочь, подробную инструкцию что где когда можно?)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
добраться можно снизу сняв защиту, а можно и сверху сняв АКБ и корзину. Но поскольку там стоят "мозги" на корзине, то раз такой деревянный)) Сам не лезь. Лучше на яму и откручивай защиту. По крайней мере нихрена не своротишь.
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей, спс буду учится)) машинка казенная, можно поколдовать))
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема,толкал ликви молли, белая смазка в спрее для замков и других механизмов,та-же песня. Пришлось снять тросы, и двигая их пролитьбензином ,,калош" пока не пошёл чистый бензин,а вытекло ой как много дряни из них.Теперь включается двумя пальцами без усилия при любой температуре. Нижние пыльники были были разорваны,пришлось подбирать из ремкомплектов гидравлики аfutofren. Смазка в подобных тросах не предусмотрена пыль игрязь она соберёт по любому,это только вопрос времени
Лозовик Сергей
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D 2003г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозная жидкость поможет, и подобрать заменить пыльники как писалось выше.
Страница 3 из 4
