Расход топлива на Темпра 1,9 ТДС
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Расход топлива на Темпра 1,9 ТДС Ответить с цитатой
В последнее время моя Темпра стала жрать соляру слишком уж много.
ПО месту езжу еле, еле в 10 л. на 100 км. укалдывается, а то и все 12-13 жрет.
От чего на дизелях зависит расход топлива, именно по топливной системе?
В карбюраторе понятно если жрет, значит топливо переливает. А дизеле что? Тоже может переливать?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки можуть лити. До дизеліста на чистку або заміну розпилювачів.
Але в першу чергу зміни заправку. І ще, до речі, термостат живий?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат вызывает сомнения. зимой больше 75 не прогревается. Да и сейчас тоже. Хотя когда верхний патрубок теплый, нижний еще холодный.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И из-за качества солярки может расход быть выше?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 Очень даже может.Мне однажды 20 литров на220 км хватило по городу Shocked ,при обычном расходе 5 на100,больше я там не заправлялся...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня явная проблема с термостатом! сейчас постоянно показывает 2-3 деления на цифровой панели, очень иногда 4. расход получился 80 литров на 1000 км. менять термостат?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Оставь термостат в покое, дашь машине под хвоста - температура подрастет. А если кататься в раскачку на 2-2,5тыщи, то хрен его нагреешь. Плюс погрешность датчика и погрешность индикатора.
Например я сегодня с мойки утром авто забрал - грел минуты три, обороты уже уляглись, а температура - 1,2 деления. Тронулся - ничего. Выскочил на нормальную дорогу, утопил педальку в пол и только через полминуты тепература начала расти и то до 80-и только. Газ сбросил, дорулил 300 метров к дому - температура упала на 1-о деление. Реально термостат рабочий. Вот и все, а зимой нагревалась более-менее нормально. Правда радиатор был прикрыт и покрывало лежало на моторе.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что только у меня так. Хрен прогреешь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже - це ДИЗЕЛЬ! И когда ему хорошо, он не хочет греться. По крайней мере резко и до предельных величин.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, именно так у меня и есть (слава Богу), пока тихонко ездишь (до 3) то слабенько грееться, а когда 3-4 - моментально до 90 нагреваеться. Я понял главное: не мешать машине работать!
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё правильно - погрешность датчика и указателя. Я так переживал, что уже снял термостат на замену, но решил проверить таки для начала. И не зря - работает чётко. А температура на стрелке редко да рабочей доходит. Но радиатор при этом реально горячий (в радиатор термометр не совал)))
Croma 2.5 Turbo D
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велику роль в плані росходу відіграє правильність роботи механізма газорозподілення.Особливо в "негідрокомпенсаторних"моторах,який собсно,і стоїть на даной темпрі...
Капремонт головки у знайомого на дедрі 1.9тд знизив росход з 10 до 6-7 літрів на 100.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Нужно ремонтировать ГРМ? А что конкретно там на расход влияет?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для початку-перевірить зазори на клапанах,і і стан кулачків на роспр.валі.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Вершины кулачков имеют износ. Как будто сточенные. Мотористы сказали что зазоры в норме. Регулировать не стали.
