skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 19:48 Заголовок сообщения: Расход топлива на Темпра 1,9 ТДС |
В последнее время моя Темпра стала жрать соляру слишком уж много.
ПО месту езжу еле, еле в 10 л. на 100 км. укалдывается, а то и все 12-13 жрет.
От чего на дизелях зависит расход топлива, именно по топливной системе?
В карбюраторе понятно если жрет, значит топливо переливает. А дизеле что? Тоже может переливать? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
Форсунки можуть лити. До дизеліста на чистку або заміну розпилювачів.
Але в першу чергу зміни заправку. І ще, до речі, термостат живий? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 20:06 Заголовок сообщения: |
Термостат вызывает сомнения. зимой больше 75 не прогревается. Да и сейчас тоже. Хотя когда верхний патрубок теплый, нижний еще холодный. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
И из-за качества солярки может расход быть выше? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 07:21 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 Очень даже может.Мне однажды 20 литров на220 км хватило по городу ,при обычном расходе 5 на100,больше я там не заправлялся... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 08:09 Заголовок сообщения: |
у меня явная проблема с термостатом! сейчас постоянно показывает 2-3 деления на цифровой панели, очень иногда 4. расход получился 80 литров на 1000 км. менять термостат? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
Urka
Оставь термостат в покое, дашь машине под хвоста - температура подрастет. А если кататься в раскачку на 2-2,5тыщи, то хрен его нагреешь. Плюс погрешность датчика и погрешность индикатора.
Например я сегодня с мойки утром авто забрал - грел минуты три, обороты уже уляглись, а температура - 1,2 деления. Тронулся - ничего. Выскочил на нормальную дорогу, утопил педальку в пол и только через полминуты тепература начала расти и то до 80-и только. Газ сбросил, дорулил 300 метров к дому - температура упала на 1-о деление. Реально термостат рабочий. Вот и все, а зимой нагревалась более-менее нормально. Правда радиатор был прикрыт и покрывало лежало на моторе. _________________
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Я думал что только у меня так. Хрен прогреешь. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 07:34 Заголовок сообщения: |
Друже - це ДИЗЕЛЬ! И когда ему хорошо, он не хочет греться. По крайней мере резко и до предельных величин. _________________
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 08:10 Заголовок сообщения: |
да, именно так у меня и есть (слава Богу), пока тихонко ездишь (до 3) то слабенько грееться, а когда 3-4 - моментально до 90 нагреваеться. Я понял главное: не мешать машине работать! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 12:51 Заголовок сообщения: |
И ещё правильно - погрешность датчика и указателя. Я так переживал, что уже снял термостат на замену, но решил проверить таки для начала. И не зря - работает чётко. А температура на стрелке редко да рабочей доходит. Но радиатор при этом реально горячий (в радиатор термометр не совал))) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 08:55 Заголовок сообщения: |
Велику роль в плані росходу відіграє правильність роботи механізма газорозподілення.Особливо в "негідрокомпенсаторних"моторах,який собсно,і стоїть на даной темпрі...
Капремонт головки у знайомого на дедрі 1.9тд знизив росход з 10 до 6-7 літрів на 100. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 09:52 Заголовок сообщения: |
-max-
Нужно ремонтировать ГРМ? А что конкретно там на расход влияет? _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
для початку-перевірить зазори на клапанах,і і стан кулачків на роспр.валі. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
-max-
Вершины кулачков имеют износ. Как будто сточенные. Мотористы сказали что зазоры в норме. Регулировать не стали. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
