Fiat Uno 45: не заводится
quercus
Авто: Fiat Uno 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Fiat Uno 45: не заводится Ответить с цитатой
Доброе время суток!
У меня машина Fiat Uno 45 1998 года выпуска.
Вчера перестала заводиться. Выглядит это так: поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается маслёнка --- и больше ничего не присходит. Не горит лампочка аккумулятора, не пытается покрутиться стартёр. Глухо, как в такне.
Не подскажете, где могут быть грабли?..
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в контактной группе замка зажигания.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или контакт в плюсовом проводе на стартер
quercus
Авто: Fiat Uno 45
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Сам я с ремонтом не справлюсь, но можно хоть как-то завести машину? Замкнуть вручную контакты? Под рулевую колонку не пролезть... Снимать её боюсь.
horseus
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с твоими знаниями - лучше не лезь. честно
quercus
Авто: Fiat Uno 45
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Не буду.Smile
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quercus
ну если так думать никогда ничему не научишся...
я полез и сделал - ничего хитрого и заумного там нет.
с низу три самореза держат облицовку рулевой колонки - снял смотриш на контактную (там две фишки одна на 3 контакта вторая на 4) вытягиваеш фишки с контактной группы .
смотриш на контакты если подгорели или есть следы гари на пластике то контактная сдохла...
завести скрутив провода я думаю сможеш (фишка на 3 контакта зажигание, масса, стартер) Very Happy и доехать на ближайшую разборку за новой контактной.
удачи.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на стартере клемы отсоединились?
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там один плюсовой тонкий провод на стартере- можешь рукой нащюпать. Если там плохой контакт то при заводе двига резко падает напруга но стартер не крутит . Просто проверь этот контакт на стартере!
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
quercus
Авто: Fiat Uno 45
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не то что не крутится стартёр, у меня лампочки не загораются кроме маслёнки...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен электрик.Чёто по силовому питанию
СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quercus
контактную смотрел?
сними облицовку с рулевой колонки и сразу все станет ясно.
а тут тебе еще про реле бензонасоса и датчики положения коленвала начнут расказывать и прочие прибамбасы которых в твоей машине просто нет. Very Happy
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно! Посиловому смотри от аккамулятора до замка зажигания
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с толкача слабо?(разок то можно,чтоб доехать).А грабли скорее всего в контактной группе.И найти её довольно непросто.(новую) Нуно ставить реле стартера,и она будет жить ВЕЧНО!
quercus
Авто: Fiat Uno 45
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!
С толкача завёл, отогнал мастеру: на холоду самому разбирать рулевую колонку несподручно...
