quercus Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: Москва
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 22:48 Заголовок сообщения: Fiat Uno 45: не заводится |
Доброе время суток!
У меня машина Fiat Uno 45 1998 года выпуска.
Вчера перестала заводиться. Выглядит это так: поворачиваю ключ в замке зажигания, загорается маслёнка --- и больше ничего не присходит. Не горит лампочка аккумулятора, не пытается покрутиться стартёр. Глухо, как в такне.
Не подскажете, где могут быть грабли?.. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
в контактной группе замка зажигания. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
или контакт в плюсовом проводе на стартер |
quercus Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 11:49 Заголовок сообщения: |
Понял. Сам я с ремонтом не справлюсь, но можно хоть как-то завести машину? Замкнуть вручную контакты? Под рулевую колонку не пролезть... Снимать её боюсь. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 15:44 Заголовок сообщения: |
quercus писал(а): | Понял. Сам я с ремонтом не справлюсь, но можно хоть как-то завести машину? Замкнуть вручную контакты? Под рулевую колонку не пролезть... Снимать её боюсь. |
с твоими знаниями - лучше не лезь. честно |
quercus Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Понял. Не буду.
Спасибо! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:25 Заголовок сообщения: |
quercus
ну если так думать никогда ничему не научишся...
я полез и сделал - ничего хитрого и заумного там нет.
с низу три самореза держат облицовку рулевой колонки - снял смотриш на контактную (там две фишки одна на 3 контакта вторая на 4) вытягиваеш фишки с контактной группы .
смотриш на контакты если подгорели или есть следы гари на пластике то контактная сдохла...
завести скрутив провода я думаю сможеш (фишка на 3 контакта зажигание, масса, стартер) и доехать на ближайшую разборку за новой контактной.
удачи. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
Может на стартере клемы отсоединились? |
Коольян Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
Там один плюсовой тонкий провод на стартере- можешь рукой нащюпать. Если там плохой контакт то при заводе двига резко падает напруга но стартер не крутит . Просто проверь этот контакт на стартере! _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
quercus Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
У меня не то что не крутится стартёр, у меня лампочки не загораются кроме маслёнки... |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:09 Заголовок сообщения: |
Нужен электрик.Чёто по силовому питанию |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
quercus
контактную смотрел?
сними облицовку с рулевой колонки и сразу все станет ясно.
а тут тебе еще про реле бензонасоса и датчики положения коленвала начнут расказывать и прочие прибамбасы которых в твоей машине просто нет. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Правильно! Посиловому смотри от аккамулятора до замка зажигания |
Vasilovich Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
А с толкача слабо?(разок то можно,чтоб доехать).А грабли скорее всего в контактной группе.И найти её довольно непросто.(новую) Нуно ставить реле стартера,и она будет жить ВЕЧНО! |
quercus Amico
Авто: Fiat Uno 45
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное!
С толкача завёл, отогнал мастеру: на холоду самому разбирать рулевую колонку несподручно... |
