Крома, вопрос к мастеру155!=)
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Крома, вопрос к мастеру155!=) Ответить с цитатой
стклоочеститеть преодически то работает то перестает на первой скорости, и когда выключаеш не ложиться на место о остаеться в положении в каом он был ,и передний и задний=) подскажи в чем причина)
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле.
Вообще скорее это к электрику.
Но возможно в релюшке дело или в потонцеометре регулятора скорости ходо дворника.
Съездий к вашему электрику, я уверен, что он разберецца. Там на самом деле не сложная проблема. Просто нужно увидеть все самому.
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хотел туда добраться но не смог дворники открутить...там на шапке болта резьба сорвана чуть, а без етого некак(
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
master155
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2006 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидной головкой шестинранной попробуй!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на блоке моторчика +редуктора есть ползунковый контакт (полумесяцем), там пропадает контакт, поэтому поводки не возвращаются на место, надо снимать узел , разбирать и чистить,контакты могут быть очень подгоревшими
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо займусь=)
