Caшкааа Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Авг 16, 2006 11:33 Заголовок сообщения: Крома, вопрос к мастеру155!=) |
стклоочеститеть преодически то работает то перестает на первой скорости, и когда выключаеш не ложиться на место о остаеться в положении в каом он был ,и передний и задний=) подскажи в чем причина) |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Авг 16, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Реле.
Вообще скорее это к электрику.
Но возможно в релюшке дело или в потонцеометре регулятора скорости ходо дворника.
Съездий к вашему электрику, я уверен, что он разберецца. Там на самом деле не сложная проблема. Просто нужно увидеть все самому. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Ср Авг 16, 2006 12:10 Заголовок сообщения: |
я хотел туда добраться но не смог дворники открутить...там на шапке болта резьба сорвана чуть, а без етого некак( _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Добавлено: Вт Авг 22, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
Накидной головкой шестинранной попробуй! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
на блоке моторчика +редуктора есть ползунковый контакт (полумесяцем), там пропадает контакт, поэтому поводки не возвращаются на место, надо снимать узел , разбирать и чистить,контакты могут быть очень подгоревшими _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Caшкааа Член клуба
Добавлено: Ср Авг 23, 2006 13:52 Заголовок сообщения: |
спасибо займусь=) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
