Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:00 Заголовок сообщения: сорваны болты на термостате и помпе, по одному, что делать ? |
обнаружил когда менял помпу что один из болтов не держит, и у термостата один из болтов не затягивается, по ходу сорваны уже,
что посоветуете ?
попробовать нарезать новую ремонтную резьбу? или что еще можно придумать? |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
ремонтную не советую, там очень не далеко до всяких неприятностей. У меня, когда меняли забыл поставить скобу для проводов, болт раздавил что-то внутри головы, и с характерным "пшшш". Так что будь осторожен с этим делом. Я бы напхал туда холодной сварки и аккуратно закрутил болт. Потом, когда сварка высохнет, можно будет его откручивать/закручивать _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:13 Заголовок сообщения: |
А может на самом болте просто резбы нет. Может просто болт поменять? _________________  |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:26 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1! по помпе.
А под термостат просто нареж новую резьбу и подбери болт. |
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
| APZOR писал(а): | Pustynnikov
+1! по помпе.
спасибо попробую |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 02, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
с термостатом варианты возможны
не всё там так просто
я бы советовал купить шпильку такого размера как надо и поставить на фиксотор резьбы сильный а не лазить туда со свёрлами и мечиками
по помпе - болт поменять
пройти резьбу в блоке ненавязчиво мечиком соответсвующим с шагом 1 |
