сорваны болты на термостате и помпе, по одному, что делать ?
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:00    Заголовок сообщения: сорваны болты на термостате и помпе, по одному, что делать ? Ответить с цитатой
обнаружил когда менял помпу что один из болтов не держит, и у термостата один из болтов не затягивается, по ходу сорваны уже,
что посоветуете ?
попробовать нарезать новую ремонтную резьбу? или что еще можно придумать?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонтную не советую, там очень не далеко до всяких неприятностей. У меня, когда меняли забыл поставить скобу для проводов, болт раздавил что-то внутри головы, и с характерным "пшшш". Так что будь осторожен с этим делом. Я бы напхал туда холодной сварки и аккуратно закрутил болт. Потом, когда сварка высохнет, можно будет его откручивать/закручивать
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может на самом болте просто резбы нет. Very Happy Может просто болт поменять?
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1! по помпе.
А под термостат просто нареж новую резьбу и подбери болт.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Pustynnikov
+1! по помпе.
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с термостатом варианты возможны
не всё там так просто
я бы советовал купить шпильку такого размера как надо и поставить на фиксотор резьбы сильный а не лазить туда со свёрлами и мечиками
по помпе - болт поменять
пройти резьбу в блоке ненавязчиво мечиком соответсвующим с шагом 1
