Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2393 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:12 Заголовок сообщения: |
TwinSpark писал(а): | Demian писал(а): | Что за верхние-нижние рычаги? Там не Макферсон подвеска? |
пипец, занавес! |
Что смеешься? Я ее снизу не видел. Только рулил однажды. |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:16 Заголовок сообщения: |
Ну Олег, ну че ты! Сами когда то...
Кароче.. Не Макферсон! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Demian писал(а): | Что за верхние-нижние рычаги? Там не Макферсон подвеска? | Нет, там двухрычажная подвеска, кинематическая схема которой очень похожа на подвеску Хонды Аккорд Кузов СА5, который выпускался с 1985 по 1990 г., разница в том, что итальянцы ее немного доработали, т.е. сделали съемным упор стойки, который одновременно является промежуточным звеном крепления верхнего рычага к кузову. В последствии японцы признали имнно ихнюю схему неудачной, очень быстро выходили из строя сайленты верхнего рычага, они находились в так называемой грязевой ванне, а итальянским конструкторам при разработке этого узла было наверное пофиг, что и имеем в итоге. Ресурс 30 000 от силы.
Что же касается нижнего рычага 156, то он тоже был доработан итальянцами, вернее была изменена его кинематическая схема по сравнению с СА5, и все вро де бы хорошо по нижнему рычагу, только одно не ясно, нахрена была сделана несъемной опора? Вот вопрос. Аккорд машина не слабее, и так же как и 156 ориентирована на активное вождение, но там опора съемная с рычага.
Что касается задней подвески 156, так мазда 323 BJ 1998 - 2004 г.в. один в один, и даже поперечные рычаги на одной и на другой стороне смещены один относительно другого, это расположение обеспечивает эффект подруливания. Имеется ввиду сходство компоновки подвески. Про наш алюминиевый подрамник и геометрическую разницу размеров всех шести рычагов опускаю. Спереди у этого авто стоит макферсон.
И Еще о расходе масла, на фото у синей и черной альфы его нет вообще, хотите верте хотите нет. У одной пробег 150 000 км. у другой 94 000 км, а у меня 150 000 км и расход есть! _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Ср Ноя 05, 2008 01:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:29 Заголовок сообщения: |
Вариатор, это грубо говоря муфта которая стоит на впускном распредвале, и при повышении оборотов читай давления масла, изменяет на ходу фазы газораспределения впускного тракта. Ресурс римерно 100 000 км. Подделок пока не наблюдал. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Kindaro Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2008 Сообщения: 45 Откуда: Мариуполь
Авто: Alfa Romeo 156
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
господа не пойму что имеется виду под словом расходомер?????поясните хоть что ли убогому _________________
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:24 Заголовок сообщения: |
Считалка воздуха, коробочка такая, епта
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 00:31 Заголовок сообщения: |
Расходомер - датчик массового расхода воздуха.
Только на мыле он очень похож на Бошевский от тазика и часто взаимозаменяем! Но лучше такой вариант использовать только в случае если надо доехать до ремонта или просто ненадолго. Хотя у некоторых приживается и даже нормально работает. Но характер у машины всетаки чуть чуть меняется.
На фото приведен пример для многих авто. ( Уно Турбо, Купе Турбо, ГТВ, 155 ...) _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 00:59 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | Вариатор, это грубо говоря муфта которая стоит на впускном распредвале, и при повышении оборотов читай давления масла, изменяет на ходу фазы газораспределения впускного тракта. Ресурс римерно 100 000 км. Подделок пока не наблюдал. |
VVtI+гидрокомпенсаторы? плин тоета 90-х+десятка00"
а по теме - при выроботке маслонасоса КПД мотора падает? О_о _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:21 Заголовок сообщения: |
Да, да вот такая она Мыло, и запчасти дорогие, и мотор как на десятке, и вариатор не работает, потому что изнашивается масляный насос. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:34 Заголовок сообщения: |
stirlitz писал(а): | Да, да вот такая она Мыло, и запчасти дорогие, и мотор как на десятке, и вариатор не работает, потому что изнашивается масляный насос. |
я ващет пошутил потом спросил нормально... хотя ты прав - альфа гуано) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 02:18 Заголовок сообщения: |
Это я сказал? _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Kindaro Amico
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 08:37 Заголовок сообщения: |
ниче не гауно!!!!норм машина..............каждому свое......... _________________
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
Не, все равно надо было брать Таёту! (с) _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 20:40 Заголовок сообщения: |
супру... йа-понку... даже жэтэвэ начала б курить... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
