владельцы alfa romeo 156
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark писал(а):
Demian писал(а):
Что за верхние-нижние рычаги? Там не Макферсон подвеска?
пипец, занавес! Laughing Laughing
Что смеешься? Я ее снизу не видел. Только рулил однажды.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Олег, ну че ты! Сами когда то...
Кароче.. Не Макферсон! Very Happy
stirlitz
Нет, там двухрычажная подвеска, кинематическая схема которой очень похожа на подвеску Хонды Аккорд Кузов СА5, который выпускался с 1985 по 1990 г., разница в том, что итальянцы ее немного доработали, т.е. сделали съемным упор стойки, который одновременно является промежуточным звеном крепления верхнего рычага к кузову. В последствии японцы признали имнно ихнюю схему неудачной, очень быстро выходили из строя сайленты верхнего рычага, они находились в так называемой грязевой ванне, а итальянским конструкторам при разработке этого узла было наверное пофиг, что и имеем в итоге. Ресурс 30 000 от силы.
Что же касается нижнего рычага 156, то он тоже был доработан итальянцами, вернее была изменена его кинематическая схема по сравнению с СА5, и все вро де бы хорошо по нижнему рычагу, только одно не ясно, нахрена была сделана несъемной опора? Вот вопрос. Аккорд машина не слабее, и так же как и 156 ориентирована на активное вождение, но там опора съемная с рычага.
Что касается задней подвески 156, так мазда 323 BJ 1998 - 2004 г.в. один в один, и даже поперечные рычаги на одной и на другой стороне смещены один относительно другого, это расположение обеспечивает эффект подруливания. Имеется ввиду сходство компоновки подвески. Про наш алюминиевый подрамник и геометрическую разницу размеров всех шести рычагов опускаю. Спереди у этого авто стоит макферсон.
И Еще о расходе масла, на фото у синей и черной альфы его нет вообще, хотите верте хотите нет. У одной пробег 150 000 км. у другой 94 000 км, а у меня 150 000 км и расход есть!
Последний раз редактировалось: stirlitz (Ср Ноя 05, 2008 01:00), всего редактировалось 2 раз(а)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариатор, это грубо говоря муфта которая стоит на впускном распредвале, и при повышении оборотов читай давления масла, изменяет на ходу фазы газораспределения впускного тракта. Ресурс римерно 100 000 км. Подделок пока не наблюдал.
Kindaro
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа не пойму что имеется виду под словом расходомер?????поясните хоть что ли убогому Shocked
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считалка воздуха, коробочка такая, епта Laughing
master155
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расходомер - датчик массового расхода воздуха.
Только на мыле он очень похож на Бошевский от тазика и часто взаимозаменяем! Но лучше такой вариант использовать только в случае если надо доехать до ремонта или просто ненадолго. Хотя у некоторых приживается и даже нормально работает. Но характер у машины всетаки чуть чуть меняется.
На фото приведен пример для многих авто. ( Уно Турбо, Купе Турбо, ГТВ, 155 ...)
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVtI+гидрокомпенсаторы? плин тоета 90-х+десятка00" Laughing
а по теме - при выроботке маслонасоса КПД мотора падает? О_о
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да вот такая она Мыло, и запчасти дорогие, и мотор как на десятке, и вариатор не работает, потому что изнашивается масляный насос.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ващет пошутил потом спросил нормально... хотя ты прав - альфа гуано) Laughing
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2008 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я сказал?
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не гауно!!!!норм машина..............каждому свое.........
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boyan boyan boyan
master155
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, все равно надо было брать Таёту! (с) Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супру... йа-понку... даже жэтэвэ начала б курить...
Страница 3 из 10
