Медузов Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 18:54 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | От типо не прошить)Софта нима такого)
А какая система впрыска такие и мозги...ничего сверхсекретного) |
терь все понятно, что бы прошить, нужно поменять систему впрыска) |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 19:00 Заголовок сообщения: |
Ну просто есть такие системы что можно прошить ....и менять не надо)
всё делается либо для экономии...либо для динамики...либо кому-то просто скучно и нечем заняться либо совсем всё плохо с родной системой или же видны яркие плюсы другой системы _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | Ну просто есть такие системы что можно прошить ....и менять не надо)
всё делается либо для экономии...либо для динамики...либо кому-то просто скучно и нечем заняться либо совсем всё плохо с родной системой или же видны яркие плюсы другой системы |
ну меня например интересует больше расход) Только вот на типо походу не как его не уменьшиш, я бы не сказал что он большой 9 по городу, но хочеться ествественно как всегда меньше) |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
ну даже после установки инжа с январем ты врядли меньшего добьешься)
я хочу что б перла хорошо для економии будет газ)
а что б перло думаю на вебере делать) я его соберу) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
| СаняZero писал(а): | ну даже после установки инжа с январем ты врядли меньшего добьешься)
а что б перло думаю на вебере делать) я его соберу) |
У меня было меньше если тошнить_)в городе...
потом его выкатать можно как хочешь_))
а чтоб пёрло хорошо её онлайн выкатывать нужно...а с вебером это не то будет)он не под твой мотор) _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Да это я знаю)
Просто что б хорошо откатать на январе прошивку желательно иметь инженерный январь а не обычный. ну я вот читаю и пока думаю на чем собирать) мож и вправду буду на январе. пока теряюсь( _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
Инженерный январь...что это*????
я выше написал какие они бывают...для того чтобы шить нужен обычный,не плюсовый Январь) _________________ ***In SNAIL we Trust***
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | СаняZero ну вот скажи мне если поставиш гбо нахрен тогда тебе инжектор? при работе на газу форсунки на бенз отключены,вместо лямбды работает эмулятор,если поставиш гбо-4 поколения то и бензиновые мозги отключены,вот я лично езжу на газу и скажу тебе что на бензе только прогреваюсь и все а при езде на газу 70% инжектора отдыхает напрашивается вопрос-нах оно тебе нужно? |
ну и кто тебе такое расказал ,что бензиновые мозги отдыхают при работе на газу.и не важно какое поколение!!
во втором поколении искре нужно откуда то братся??вот значит мозги работают.
скажу по секрету что на второе покление ставит эмулятор форсунок,тобишь переходя на газ мозги упровляют эмулятором,а форсунки курят!
в четвёртом поколении то там тем более мозг родной пашет.так как газовые мозги работают на основании покозаний бензиновых!!
СаняZeroтебе ещё понадобится клапан ХХ.а это вещ редкая и дорогая.хатя можно и без него просто при прогреве надо будет подгозовывать до 50г пока прогреется!! _________________ Бортовик Темпра |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
инженерный стоит 4000 грн забей на гугле) это сцука тот что нереально крутой и позволяет все в онлайн и по красивым графикам стоить) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
Вебер программируется, ksv выкладывал фотку проги с дисплея монитора. Можно изменить все режимы Вебера до неузнаваемости.
Только где фотку искать, а главное программу- не знаю. |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
ГГГГГГГГ в студию это новое чудо!!!!
Может меня просвятишь за одно...
И последний раз пишу тебе что 5.1 7.2 шьётся.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | sheriff писал(а): | | СаняZero ну вот скажи мне если поставиш гбо нахрен тогда тебе инжектор? при работе на газу форсунки на бенз отключены,вместо лямбды работает эмулятор,если поставиш гбо-4 поколения то и бензиновые мозги отключены,вот я лично езжу на газу и скажу тебе что на бензе только прогреваюсь и все а при езде на газу 70% инжектора отдыхает напрашивается вопрос-нах оно тебе нужно? |
СаняZeroтебе ещё понадобится клапан ХХ.а это вещ редкая и дорогая.хатя можно и без него просто при прогреве надо будет подгозовывать до 50г пока прогреется!! |
А клапан ХХ он кому-то продал) Кстате спасибо, но работает так себе, при этом все равно лучше чем без него.
Он иногда глючит и прыгает оборотами |
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Вебер программируется, ksv выкладывал фотку проги с дисплея монитора. Можно изменить все режимы Вебера до неузнаваемости.
Да...програмируется...но я только одного человека знаю кто хоть что-то может с ним сделать) _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
ага тоесть не все потеряно)
есть у нас мастера в черкассах которые шьют все что угодно) просто я не заезжал никогда так у меня карб стоял(
клапан хх я тебе продал с моноса а мне нужен на полный инж( _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
