Как эфективно установить нулевик?
На страницу Пред.  1, 2, 3
diag
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правда, толковый сайтик..
это понравилось:
http://www.rusautomaster.narod.ru/vpusk.html
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всякие мелкие доработки могут сделать реальную машину!
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 все тут занимаются чем положено и доработками в том числе Wink
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
какая пыль ? о чём вы ? живите современностью! 21 век на дворе! кусок бумаги на стоке отфильтрует лучше чем спец масло со спец волокнами ? я бы ради интереса даже проверил если б было где...
не надо проверять
ставил я себе "0"-вик (шпунт хгт) сначало большенький конус 70-90 высота-210
да сёрбает со вкусным звуком но
- раз в 1000 - чистка дроссельной (по знакомству 50 грн)
- не держит холостые хоч убей (обнуление показателей,активная диаг всё через examiner) ничего не помагает
потом по каталогу спецом для моторов до 2л
конус 50-70 высота 170 (взял два, прозапас нах Smile
- результат такой же
чистка раз в 1000 (уже чистил и фильтр и дроссельную и после каждого дождя,песка,дачи и т.п)
холостых как не было так и нет
по поводу изменения в х-ках ...
что сказать субьективно - раскручивается живее по-моему и приемистость получше (провал между 2 и 3 почти сошел на нет)
поснимал я это фсе к чёрту т.к гемора больше чем удовольствия
но тем не менее заказал спорт в штатное место
поставлю отпишусь
З.Ы. забыл вся используемая продукция K&N не с базара а под заказ
в кач-ве смнений нет
la passione ci guida
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений Сергеевич
Респект за трезвый взгляд на вещи Wink
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нулевик стоит 20000. За все время чистил 2 раза. Холостые держит нормально. Мотор холодный лучше заводится при нулевике чем при стоковой банке, но на зиму опять ставлю стоковый что бы вода не попала в него.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт не декржаня холостых вопрос : а его регулировали после установки нульца ? Rolling Eyes
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нужно, у меня все нормально держит
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, надо ставить оба, а между ними переключатель с надписью - Выебнуться Не выебнуться Very Happy
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил нулевой фильтр только для экономии средств. Корпус фильтра после аварии лопнул-цена другого 100 у.е. Нулевик стоил 100 грн. Потом купил другой на замену.Мою фильтр каждые 5000-6000 тыс. галой для посуды. Потом обрабатываю маслянной пропиткой.Бумажный стоит больше 100 грн. это точно.Так что за 140 тыс пробегу экономия реальная.
Вова69
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевик на входе+на выходе+стронгер+сечение трубы+изоляция коллектора+ выпуск-впускн.коллектор доработать - даже самый дохлый мотор заживёт поновому.
При условии, что одного желания будет мало!!!!!! Santa
мотор-редуктор поставки
Страница 3 из 3
