diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 23:17 Заголовок сообщения: |
и правда, толковый сайтик..
это понравилось:
http://www.rusautomaster.narod.ru/vpusk.html _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Авг 30, 2008 18:17 Заголовок сообщения: |
naskul777 все тут занимаются чем положено и доработками в том числе  |
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 12:25 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): |
какая пыль ? о чём вы ? живите современностью! 21 век на дворе! кусок бумаги на стоке отфильтрует лучше чем спец масло со спец волокнами ? я бы ради интереса даже проверил если б было где... |
не надо проверять
ставил я себе "0"-вик (шпунт хгт) сначало большенький конус 70-90 высота-210
да сёрбает со вкусным звуком но
- раз в 1000 - чистка дроссельной (по знакомству 50 грн)
- не держит холостые хоч убей (обнуление показателей,активная диаг всё через examiner) ничего не помагает
потом по каталогу спецом для моторов до 2л
конус 50-70 высота 170 (взял два, прозапас нах
- результат такой же
чистка раз в 1000 (уже чистил и фильтр и дроссельную и после каждого дождя,песка,дачи и т.п)
холостых как не было так и нет
по поводу изменения в х-ках ...
что сказать субьективно - раскручивается живее по-моему и приемистость получше (провал между 2 и 3 почти сошел на нет)
поснимал я это фсе к чёрту т.к гемора больше чем удовольствия
но тем не менее заказал спорт в штатное место
поставлю отпишусь
З.Ы. забыл вся используемая продукция K&N не с базара а под заказ
в кач-ве смнений нет _________________ la passione ci guida |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Сен 13, 2008 20:16 Заголовок сообщения: |
Евгений Сергеевич
Респект за трезвый взгляд на вещи  _________________
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 08:52 Заголовок сообщения: |
| У меня нулевик стоит 20000. За все время чистил 2 раза. Холостые держит нормально. Мотор холодный лучше заводится при нулевике чем при стоковой банке, но на зиму опять ставлю стоковый что бы вода не попала в него. |
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 08:58 Заголовок сообщения: |
насчёт не декржаня холостых вопрос : а его регулировали после установки нульца ?  |
abx Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев, Оболонь
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
Ничего не нужно, у меня все нормально держит _________________
Ven0m Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Короче, надо ставить оба, а между ними переключатель с надписью - Выебнуться Не выебнуться  |
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Вс Янв 02, 2011 15:42 Заголовок сообщения: |
| Я себе поставил нулевой фильтр только для экономии средств. Корпус фильтра после аварии лопнул-цена другого 100 у.е. Нулевик стоил 100 грн. Потом купил другой на замену.Мою фильтр каждые 5000-6000 тыс. галой для посуды. Потом обрабатываю маслянной пропиткой.Бумажный стоит больше 100 грн. это точно.Так что за 140 тыс пробегу экономия реальная. |
Вова69 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 19:23 Заголовок сообщения: |
Нулевик на входе+на выходе+стронгер+сечение трубы+изоляция коллектора+ выпуск-впускн.коллектор доработать - даже самый дохлый мотор заживёт поновому.
При условии, что одного желания будет мало!!!!!!  _________________
мотор-редуктор поставки |
