Вой ходовой(?), что это может быть?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник на скорости гудеть будет, а не вывешенном колесе может и не гудеть без нагрузки. На СТО нормальном барабаны есть.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl писал(а):
Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина Laughing Я так на Хюндаї просив Cool , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ).
Вчера продублировал официалов у друга-ходовика, он подтвердил заключение ОД. "Если бы с ходовой было что то не в порядке, я бы заметил" - грит - подшипники в норме".
Что не колёса, подтверждает неизменность воя при переходе с летней на зимнюю резину...
Что ещё смотреть. не знаю... Question
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что дело не в колёсах, подтверждает неизменность воя при переходе с летней на зимнюю резину - не могут же одновременно испортиться оба комплекта шин?...
dr.draxler
Авто: самосвал КаМакадЗє
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не мое это дело ребятки но есть еще один подшипник который может такой шум издавать_это подшипник моховика(немного устал)холостой и малая скорость(обороты)+монотон мотора - звук не слышно а при большей скорости он проявляется Cool
это как еще один из вариантов Exclamation
Кубас_ик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ходовой всё в порядке, её поломки полностью исключены...А усталость отчего - машине 1.5 года от роду и эксплуатировалась по городу как домашнее авто....
Страница 2 из 2
