Мужики...почему валит дим с сапуна
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия нормальная, дымит бо масло хавает. Снял бы голову - сразу стало бы понятно, что сальники клапанов уже дубовые.
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что я не понемаю силь в этом а мне такую суму закатывают что глаза вылазят
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько называют?
1. Самому делать голову - не так сложно, но лучше чтоб кто то более опытный контролировал процесс.
2. Быстро не получится..даже не рассчитывай меньше двух недель.
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 штуки
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин для того чтоб поменять сальники нуно снимать голову,а эт и все прокладки и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну какие все? ГБЦ, коллекторные.
Прокладка гбц на мой мотор стоила 120 грн, коллекторная - 50, сальники клапанов - 40 грн за 8 шт. Если клапана в порядке - то что еще? Просто снять голову ради одних только сальников - не рентабельно.. Уже тогда менять и сальник распредвала - все равно его снимать будешь, и прокладку штанов - цена ей 10-20 грн. Просто по ходу ремонта вылазят текущие дополнительные расходы, которые нельзя учесть заранее.
Повторюсь: страшного ничего нет. Это глаза боятся Wink сам летом впервые капиталил голову - ремень оборвало, так что там уже по полной программе, с клапанами и прочим сексом Smile
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько цена на полный комплект прокладок в одессе?1.4?мож знаешь,ДА КСТАТИ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ Я НЕЗНАЮ ТОЧНО ОБЬЕМ,ПО ДОКАМ 1.4,А РЕАЛЬНО ЫЦ,НЕНАЮ ДУМАЮ ПОКА 1.6
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то оно так,но маленький нюанс все таки есть...если текут сальники клапанов то есть жор масла и дымит в выхлоп
067 763 30 38
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть жрет но не много
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, должно дыметь с трубы. А у меня дымел сопун. И по факту оказалось - сальников считай нема, дуб - он и в африке дуб. По правде говоря, тот мотор уже не работает - видимо таки кольца приехали, пропала компрессия в первых двух котлах. Поскольку светит разбор двигателя, то рекомендую начать с головы - глядишь этим и закончится. Сняв голову можно и выработку цилиндров оценить, не болтаются ли поршни как х.. в трехлитровой банке? Ну короче..кто как хочет, а я бы делал так Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
Набери меня завтра,телефон в подписи есть,обсудим цены запчастей и все нюансы...могу и с ремонтом помочь но я в киеве
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пробег за 200тысяч то кольца сразу лучше на замену(600-700гривен )
Я весной когда клапан прогорел не долго думаю раскидал двигатель что б потом еще раз не лезть
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект колец (стандарт)на один поршень
Goetze 0878360000 Кольца поршневые 80.5 9.20 €(103грн)
Страница 2 из 2
