Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
компрессия нормальная, дымит бо масло хавает. Снял бы голову - сразу стало бы понятно, что сальники клапанов уже дубовые. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lykian Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 24 Откуда: Украина Житомир
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:43 Заголовок сообщения: |
| дело в том что я не понемаю силь в этом а мне такую суму закатывают что глаза вылазят |
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
сколько называют?
1. Самому делать голову - не так сложно, но лучше чтоб кто то более опытный контролировал процесс.
2. Быстро не получится..даже не рассчитывай меньше двух недель. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:55 Заголовок сообщения: |
| 3 штуки |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
| блин для того чтоб поменять сальники нуно снимать голову,а эт и все прокладки и т.д. |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:09 Заголовок сообщения: |
ну какие все? ГБЦ, коллекторные.
Прокладка гбц на мой мотор стоила 120 грн, коллекторная - 50, сальники клапанов - 40 грн за 8 шт. Если клапана в порядке - то что еще? Просто снять голову ради одних только сальников - не рентабельно.. Уже тогда менять и сальник распредвала - все равно его снимать будешь, и прокладку штанов - цена ей 10-20 грн. Просто по ходу ремонта вылазят текущие дополнительные расходы, которые нельзя учесть заранее.
Повторюсь: страшного ничего нет. Это глаза боятся сам летом впервые капиталил голову - ремень оборвало, так что там уже по полной программе, с клапанами и прочим сексом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
| а сколько цена на полный комплект прокладок в одессе?1.4?мож знаешь,ДА КСТАТИ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ Я НЕЗНАЮ ТОЧНО ОБЬЕМ,ПО ДОКАМ 1.4,А РЕАЛЬНО ЫЦ,НЕНАЮ ДУМАЮ ПОКА 1.6 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
Так то оно так,но маленький нюанс все таки есть...если текут сальники клапанов то есть жор масла и дымит в выхлоп _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
lykian Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
| Чуть жрет но не много |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
согласен, должно дыметь с трубы. А у меня дымел сопун. И по факту оказалось - сальников считай нема, дуб - он и в африке дуб. По правде говоря, тот мотор уже не работает - видимо таки кольца приехали, пропала компрессия в первых двух котлах. Поскольку светит разбор двигателя, то рекомендую начать с головы - глядишь этим и закончится. Сняв голову можно и выработку цилиндров оценить, не болтаются ли поршни как х.. в трехлитровой банке? Ну короче..кто как хочет, а я бы делал так  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:31 Заголовок сообщения: |
lykian
Набери меня завтра,телефон в подписи есть,обсудим цены запчастей и все нюансы...могу и с ремонтом помочь но я в киеве _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Если пробег за 200тысяч то кольца сразу лучше на замену(600-700гривен )
Я весной когда клапан прогорел не долго думаю раскидал двигатель что б потом еще раз не лезть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 00:39 Заголовок сообщения: |
согласен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
комплект колец (стандарт)на один поршень
Goetze 0878360000 Кольца поршневые 80.5 9.20 €(103грн) _________________ Бортовик Темпра |
