Скрип сзади.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Сергей
ну давай раскачивай зад я послушаю.
не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть.
Я себе так делал, скрип на всю ходовку отдает, все равно не понятно. Думаю подшипники рычага.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати проехался по дождичку, не скрипело. Высохло, опять заскрипело.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
не ну а как на форуме можно сказать что скрипит.??????
а тебе надо всего лиш открутить амик внизу вытащи пружину и подёргой рычаг.если люфт сильный заменить подшибники.там может элементарное скрипеть.например проставка пружины порвалась и пружина скрипит на раму.у меня тоже недавно скрипело.поменял амики и скрипа нету.так что у каждого по разному.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
skorpionishe2009
Вот это еще не проверил. Благо дарю.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раскачивал вверх\вниз, влево\вправо...- ничего...
при разгоне скрип....я думаю всетаки чтото в ступице, или колодки...
глюки короче....пока не вылезет наружу, наверно не надо мешать ему работать.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
olmart
Полтора часа только болт выбивать, если повезет.
Тоже так думал. 1минута кувалдой, и болт вышел. без снятия бака не обошлось. бак сняли за 5 минут Smile)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
У меня недавно был скрип. Думал крыло или задняя подвеска. Оказалось задняий усилитель жесткости что под полкой, он соединяет задние стойки. Сварной шов. Точка отпала и при наезде не кочку в этом месте скрипело. Нашел быстро, тыкал отверткой во все швы и дергал все что можно... Долго потом собирать салон Smile
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня тоже проблема как сказали с подшипниками заднего рычага (завал колес наблюдаеться). Работа сказали тяжелая, + еще вроде бы надо бак снимать и т.д.,короче гемор!
Может кто то подскажет хорошего специалиста, и сколько примерно будет стоить работа на 2 стороны поменять их?
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14787
ету ветку смотри
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел, мне надо свежая информация, там с 2009 года идет дисскусия...
SERA
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawa13
К Хотабычу обращайся
Pawa13
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за ерунда может стучать сзади слева? а при езде по гладким кочкам на первой передаче иногда слышен даже скрип. подшипники рычагов поменял, вверху пружин стоят проставки, внизу старые проставки повернул где они ещё целые.
Аммортизаторы не менялись, но по внешнему виду ничего ещё этикетки целые, что там ещё скрипучее-стучащее имеется?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
не показатель что ещё наклейки целые.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
что то не помню я, там же вроде аммики с резинками где к рычагу прикручиваются? Если я ещё и их поменяю, точно новая машина получится
Страница 2 из 3
