Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 60, 61, 62  След.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот направляйки раздолбанные в хлам уже... люфт серьезный, по ходу
они и заклинивают
кто знает каталожный номер?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они и заклинивают
От износа не заклинивает.
А кривизну легко проверить.
При вытащенных колодках и затянутых болтах на пальцах, должно свободно перемещаться.
Чем этими полумерами заниматься и полного ду-ду дожидаться, надо применить ремкомплект, тормозной шланг и конечно можно и пальцы.
Смена пальцев ничего особого не даст по причине дырок разбитых.
Ах да, каталожный номер.
Вазовские на 5мм короче, что несущественно, а так один в один.
Такой номер подойдет? Laughing
Так же один в один пыльники на пальцах.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что подразумевается под ремкомплектом - пыльники? видел в продаже сам поршень..
150 грн или около того... его тоже менять?
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплектом обычно набор резиночек называют.
Вот запямотовал какие мне больше понравились
Seinsa или Frenkit. Laughing
Помнить что уплотнительное колечко имеет две функции.
И уплотняет и поршень назад возвращает. Старое возвращает плохо.
Поршень меняют если поржавел.
Отдельные точки коррозии допустимы.
Надо учитывать что на крях каверны висят острые края хромового покрытия.
Наждак и полировочный круг это решает.
Под пыльник полезно смазку положить.
Нынче всяких специалированных навалом, а раньше ШРУС применял.
Разговоры про высокотемпературность этой смазки совсем не нужны.
Резиночки то не высокотемпературные, и ничего, служат.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а плоскость поршня нужно выводить? а то я смотрю она как то не равномерна... Smile
под пыльники пальцев или поршня тоже?
+38 (099) 143 3586
Олег
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
ремкомплекты я где то фоткал - специально для истории. Они кстати совсем недорогие.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Коля! у меня в гараже один есть. Еще нужно 3 купить, по 20 грн на экзисте !
а на задние тормозилки такие же как и на передние?
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это та плоскость что на колодку давит?
Ничего не надо делать.
Сама колодка являеться адаптирующимся элементом. Laughing
Это насчет смазки?
Смазка под пыльником поршня будет вытеснять воду и механизм станет "вечным".
Так же возможно применение Ваз штуцеров прокачки
взамен скругленных родных.Резьба М8Х1.25
Задние суппорта из за механизма ручника являються более веселой задачей.
Пугающая картинка прилагаеться. Laughing
Заодно будет куда тыкать пальцем в пояснениях.
Штуцера на задних имеют резьбу М7Х1
Но в принципе все решаемо.
Гирлинг-Лукас применялся на Кромах двух диаметров.
В результате у некоторых старых авто стоят разнокалиберные по сторонам. Laughing
Выясни для начала, что там на самом деле стоит и какого диаметра.
Кстати.
Гнусный Frenkit "забыл" положить пару колечек в мой ремкомплект.
Пришлось перезаказывать Seinsa.
Сверяйте состав ремкомплекта на сайтах производителя.
 Просмотрено:  131 раз(а)
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики! У кого то есть турбовый поршень? в любом состоянии?
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики подскажите!
Начала выть 4-я передача! Нужно лезть в коробку, что там выть то может? подшипник? какие сложности в замене?
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще подскажите какой ключ нужен, чтобы скрутить ГБЦ на дорестайле?
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вой, вою рознь.
Если вой имеет высоки тон, то наплевать.
Это нарушения профиля зуба от износа.
При виде сбоку будет видна сабельность зуба.
Подшипники стоят по краям валов и обслуживают все передачи.
Какая именно включенна не понимают.
Если басом, то дело плохо.
Для начала уровень масла проверь и можешь его погуще налить.
Лезть в коробку можно, да кроме сальников запчастей нет.
Это главная сложность.
Подшипники на валах специально для коробки деланны.
На дифференциале из стандартного ряда.
Сухари синхронизаторов, это подпружиненые ролики.
При попытке разобрать муфту разлетаються моментально и далеко.
С муфты пятой передачи там все начинаеться.
Разбирать её в большом кульке.
Тогда детали не потеряються и поймешь что к чему.
Фиксаторы и блокираторы вилок состоящие из кучки разных роликов пружинок тоже сложноваты для обьяснения словами.
Все это при разборке рассыпаеться и пойди попобуй пойми как правильно собрать обратно.
Картер имеет беспрокладочное соединение.
Общеупотребительные герметики для такого малопригодны.
Вступившие внутрь сопли начнут гулять по коробке.
Я на краску собирал.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант получше (и естессно подороже) Loctite
у них в линейке много чего есть отличного
в том числе и герметик для коробок/радаток/мостов
номерок я запамятовал -спрошу на работе
у нас он идет как "оригинал" при сборке перед моста для хаммера н2
застывает в лак
после него мост перестает "потеть"
хотя я свою коробку собирал на черный permatex ultra за 10 баксов тюбик -очень похож по консистенции/запаху и последующей прочности на стекольный гермет
тоже все отлично нигде не потеет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не потеет без десяти баксов?
Тогда как? Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде высокие тона..
масло лить уже поздно, КПП отдельно от авто лежит Embarassed
а по ключику никто не подскажет?
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 57 из 62
