![](/forum/images/flag.jpg) |
Este Италоманьячище
![](images/avatars/2240606175441368931a80.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 12:58 Заголовок сообщения: |
вот направляйки раздолбанные в хлам уже... люфт серьезный, по ходу
они и заклинивают
кто знает каталожный номер?
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Croma Италоманьячище
![](images/avatars/18512276894c4de4b72d905.jpg)
Возраст: 66 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 03:55 Заголовок сообщения: |
Este писал(а): | вот направляйки раздолбанные в хлам уже... люфт серьезный, по ходу
они и заклинивают
кто знает каталожный номер? |
От износа не заклинивает.
А кривизну легко проверить.
При вытащенных колодках и затянутых болтах на пальцах, должно свободно перемещаться.
Чем этими полумерами заниматься и полного ду-ду дожидаться, надо применить ремкомплект, тормозной шланг и конечно можно и пальцы.
Смена пальцев ничего особого не даст по причине дырок разбитых.
Ах да, каталожный номер.
Вазовские на 5мм короче, что несущественно, а так один в один.
Такой номер подойдет?
Так же один в один пыльники на пальцах.
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 08:30 Заголовок сообщения: |
что подразумевается под ремкомплектом - пыльники? видел в продаже сам поршень..
150 грн или около того... его тоже менять?
Олег
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
Este писал(а): | что подразумевается под ремкомплектом - пыльники? видел в продаже сам поршень..
150 грн или около того... его тоже менять? |
Ремкомплектом обычно набор резиночек называют.
Вот запямотовал какие мне больше понравились
Seinsa или Frenkit.
Помнить что уплотнительное колечко имеет две функции.
И уплотняет и поршень назад возвращает. Старое возвращает плохо.
Поршень меняют если поржавел.
Отдельные точки коррозии допустимы.
Надо учитывать что на крях каверны висят острые края хромового покрытия.
Наждак и полировочный круг это решает.
Под пыльник полезно смазку положить.
Нынче всяких специалированных навалом, а раньше ШРУС применял.
Разговоры про высокотемпературность этой смазки совсем не нужны.
Резиночки то не высокотемпературные, и ничего, служат.
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
а плоскость поршня нужно выводить? а то я смотрю она как то не равномерна...
под пыльники пальцев или поршня тоже?
Олег
Книголюб Италоманьячище
![](images/avatars/16320943814e481212cbcea.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
Este
ремкомплекты я где то фоткал - специально для истории. Они кстати совсем недорогие.
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Коля! у меня в гараже один есть. Еще нужно 3 купить, по 20 грн на экзисте !
а на задние тормозилки такие же как и на передние?
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Мужики! У кого то есть турбовый поршень? в любом состоянии?
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Мужики подскажите!
Начала выть 4-я передача! Нужно лезть в коробку, что там выть то может? подшипник? какие сложности в замене?
Олег
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
а еще подскажите какой ключ нужен, чтобы скрутить ГБЦ на дорестайле?
Олег
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
Вой, вою рознь.
Если вой имеет высоки тон, то наплевать.
Это нарушения профиля зуба от износа.
При виде сбоку будет видна сабельность зуба.
Подшипники стоят по краям валов и обслуживают все передачи.
Какая именно включенна не понимают.
Если басом, то дело плохо.
Для начала уровень масла проверь и можешь его погуще налить.
Лезть в коробку можно, да кроме сальников запчастей нет.
Это главная сложность.
Подшипники на валах специально для коробки деланны.
На дифференциале из стандартного ряда.
Сухари синхронизаторов, это подпружиненые ролики.
При попытке разобрать муфту разлетаються моментально и далеко.
С муфты пятой передачи там все начинаеться.
Разбирать её в большом кульке.
Тогда детали не потеряються и поймешь что к чему.
Фиксаторы и блокираторы вилок состоящие из кучки разных роликов пружинок тоже сложноваты для обьяснения словами.
Все это при разборке рассыпаеться и пойди попобуй пойми как правильно собрать обратно.
Картер имеет беспрокладочное соединение.
Общеупотребительные герметики для такого малопригодны.
Вступившие внутрь сопли начнут гулять по коробке.
Я на краску собирал.
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Май 20, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
есть вариант получше (и естессно подороже) Loctite
у них в линейке много чего есть отличного
в том числе и герметик для коробок/радаток/мостов
номерок я запамятовал -спрошу на работе
у нас он идет как "оригинал" при сборке перед моста для хаммера н2
застывает в лак
после него мост перестает "потеть"
хотя я свою коробку собирал на черный permatex ultra за 10 баксов тюбик -очень похож по консистенции/запаху и последующей прочности на стекольный гермет
тоже все отлично нигде не потеет
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
А если не потеет без десяти баксов?
Тогда как?
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 20, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
Croma
да вроде высокие тона..
масло лить уже поздно, КПП отдельно от авто лежит
а по ключику никто не подскажет?
Олег
