Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пн Май 06, 2013 15:38 Заголовок сообщения:
спасибо за инфу! завтра залезу под Крому, сниму нужные размеры на втулки и шаровые и будем заказывать. Пока это самое больное место на моей Кроме _________________ Слава Україні!
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 09, 2013 10:59 Заголовок сообщения:
Стоика стаба (7)продается вместе с резинками(9) и с резинкой вверху. Подушки стаба(2) продаются тоже свободно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 09, 2013 12:34 Заголовок сообщения:
Стаб буває 19 і 21 мм. Відповідно ті гумки теж будуть з отвором 19 і 21. Хоча 19 успішно налазить на 21. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 16:59 Заголовок сообщения:
№ 8,9 10 купил на базаре с чего попало.
Слабо помню, но вроде шайбы с Москвича, а бублики с Ланоса.
Хвостик на железке №7 бывает разного диаметра.
Полезно на базаре иметь при себе для примерки.
Подушки стабилизатора №2, Москвич 412.
Поменял на такие, какие на авто и были.
Судя по насмерть приржавевшим болтам прослужили немало.
Но так просто было скучно, надо же улучшить, то под подушку квадратик текстолитовый подложил 2мм.
А что бы не выскользнул, по центру дырочку 6мм просверлил.
Добавлено: Чт Май 09, 2013 17:28 Заголовок сообщения:
на москвичи РТИ ужасного качества. Москвичеводы стараются от них избавиться. Я на своём 41-м поставил все неродные. С ГАЗ-53, Волги, даже с Т150. И полиуретан _________________ Слава Україні!
Добавлено: Чт Май 09, 2013 20:44 Заголовок сообщения:
кстати о птичках - в наконечниках стабилизатора тоже москвичевские "резинки" жить могут, методом подбора взяты какие-то от М2141 (подозреваю, что как раз на стаб) и после впрессовки удивили меня тем, что встали как родные ))). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Чт Май 16, 2013 18:48 Заголовок сообщения:
Сегодня случилась неприятность . Оторвалась нижняя чашка , на которую опирается передняя пружина. Сгнила....
Может у кого можно купить этот сапог(в Украине)? Точнее два. Наверняка и на другой стороне такая же гниль...
Чтобы вынуть патрон амма нужен хитрый ключ для большой гайки? или можно какой-нибудь хитростью обойтись?
Добавлено: Чт Май 16, 2013 19:46 Заголовок сообщения:
Что есть "нижняя чашка"? Опора пружины на амортизаторе? _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
