Подвеска Croma
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу! завтра залезу под Крому, сниму нужные размеры на втулки и шаровые и будем заказывать. Пока это самое больное место на моей Кроме
Слава Україні!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этих РТИ есть размеры?
 Просмотрено:  173 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоика стаба (7)продается вместе с резинками(9) и с резинкой вверху. Подушки стаба(2) продаются тоже свободно.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаб буває 19 і 21 мм. Відповідно ті гумки теж будуть з отвором 19 і 21. Хоча 19 успішно налазить на 21.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзисте продаётся только железяка 7 без резинок 9. Да и зачем менять железяку, если она живая?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№ 8,9 10 купил на базаре с чего попало.
Слабо помню, но вроде шайбы с Москвича, а бублики с Ланоса.
Хвостик на железке №7 бывает разного диаметра.
Полезно на базаре иметь при себе для примерки.
Подушки стабилизатора №2, Москвич 412.
Поменял на такие, какие на авто и были. Laughing
Судя по насмерть приржавевшим болтам прослужили немало.
Но так просто было скучно, надо же улучшить, то под подушку квадратик текстолитовый подложил 2мм.
А что бы не выскользнул, по центру дырочку 6мм просверлил.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на москвичи РТИ ужасного качества. Москвичеводы стараются от них избавиться. Я на своём 41-м поставил все неродные. С ГАЗ-53, Волги, даже с Т150. И полиуретан
Слава Україні!
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати о птичках - в наконечниках стабилизатора тоже москвичевские "резинки" жить могут, методом подбора взяты какие-то от М2141 (подозреваю, что как раз на стаб) и после впрессовки удивили меня тем, что встали как родные ))).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это которые сверху на железяке №7?
Слава Україні!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на москвичи РТИ ужасного качества"
Наверно.
Я с полки взял. Из старинных запасов.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал
шла и "железяка" и резинки и шайбы и гайки
в общем комплект
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они самые Cool
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня случилась неприятность . Оторвалась нижняя чашка , на которую опирается передняя пружина. Сгнила....
Может у кого можно купить этот сапог(в Украине)? Точнее два. Наверняка и на другой стороне такая же гниль...
Чтобы вынуть патрон амма нужен хитрый ключ для большой гайки? или можно какой-нибудь хитростью обойтись?
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть "нижняя чашка"? Опора пружины на амортизаторе?
Страница 5 из 8
