Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17249 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
А я бы с редукционного клапана начал. Того, что в маслонасосе. Достаточно небольшой соринки под шариком
, будет вам усьо... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:45 Заголовок сообщения: |
Di-MA
та ну вроде как старые дизеля действительно лучше не мыть, в подшипник турбы 100% гадости нанесет. А давление масла нормально, но не во время холодного пуска. потом до 5 атмосфер держит на холодную, когда прогревается то 2-3
это наверное будет следующим этапом после диагностики форсунок и замера компресии |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25232 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:52 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Если авто не понятно на чем эксплуатировалось не плохо начинать смену маслп с промывки системы смазки,только не 5ти минутками,а на которых можно кататься,у хадо есть-до 1000км,хорошо вымоет двиг.Если там сильная закоксовка-она может быть причиной низкого давления. |
Как раз наоборот: смоешь грязь и давка масла в минус.
Бывало и до проворота вкладышей доходило. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
Лампа может не гаснуть по причине малых оборотов двигателя на старте. Если оно троит-пердит, то я не удивлён, что давки нема. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
к такомуже заключению пришел и отец сегодня!
Попытаемся убрать проблему с троением и посмотрим что будет с маслом. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
Dimon4ig
а у тебя ж помимо лампы должен быть стрелочный указатель давления. Че показывает он сразу после запуска? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2016 22:08 Заголовок сообщения: |
Unchik
в районе нуля стоит, завтра утром буду заводить- гляну точно |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 01:02 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Dimon4ig
а у тебя ж помимо лампы должен быть стрелочный указатель давления. Че показывает он сразу после запуска? |
Там цибуля може дохлою бути. І жигуляторською не заміниш, та калібрована інакше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8225 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 09:50 Заголовок сообщения: |
А де стоїть той клятий "датчік"
В епер знайти не зміг. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:17 Заголовок сообщения: |
Qstas
А на каком моторе ищем? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:26 Заголовок сообщения: |
Кокой абгаваревается думают 2.5 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:28 Заголовок сообщения: |
Назар знает где _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:11 Заголовок сообщения: |
Да, мотор 2,5, покурил ночью мануал по кроме, датчик масла и датчик аварийного давления нашолся, возле водомасляного охлодителя, под турбой.
Изьял форсунки, на первой нету шайбы под форсункой, термошайба кажись называется. Потерял ее еще в прошлый раз, тогда поговорили о этом, рещили что можно без нее. В итоге щас на этой форсунке на распылителе закоксованый нагар, 90% что она косячит... Попробую сегодня к топливщику попасть.
Сегодня утром когда заводился, как обычно, дым сталбом, датчик давления масла показывает чуть бульше ноля, лампа горит, секунд 6 так было, двигатель троит.троить перестал через секунд 12, получается точно или топливная или компресия, а масло скорее всего следствие... |
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:19 Заголовок сообщения: |
поставить форсу без шайбы - это смелое решение _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:45 Заголовок сообщения: |
Топливщик почти также сказал, завтра проверит и позвонит.
Где теперь такую шайбу найти... Вот загадка! |
