Проблема с давлением масла при запуске
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы с редукционного клапана начал. Того, что в маслонасосе. Достаточно небольшой соринки под шариком
, будет вам усьо...
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
та ну вроде как старые дизеля действительно лучше не мыть, в подшипник турбы 100% гадости нанесет. А давление масла нормально, но не во время холодного пуска. потом до 5 атмосфер держит на холодную, когда прогревается то 2-3
это наверное будет следующим этапом после диагностики форсунок и замера компресии
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Если авто не понятно на чем эксплуатировалось не плохо начинать смену маслп с промывки системы смазки,только не 5ти минутками,а на которых можно кататься,у хадо есть-до 1000км,хорошо вымоет двиг.Если там сильная закоксовка-она может быть причиной низкого давления.
Как раз наоборот: смоешь грязь и давка масла в минус.
Бывало и до проворота вкладышей доходило.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа может не гаснуть по причине малых оборотов двигателя на старте. Если оно троит-пердит, то я не удивлён, что давки нема.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к такомуже заключению пришел и отец сегодня!
Попытаемся убрать проблему с троением и посмотрим что будет с маслом.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig
а у тебя ж помимо лампы должен быть стрелочный указатель давления. Че показывает он сразу после запуска?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
в районе нуля стоит, завтра утром буду заводить- гляну точно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Dimon4ig
Там цибуля може дохлою бути. І жигуляторською не заміниш, та калібрована інакше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де стоїть той клятий "датчік"
В епер знайти не зміг.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А на каком моторе ищем?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кокой абгаваревается Very Happy думают 2.5
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар знает где Cool
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мотор 2,5, покурил ночью мануал по кроме, датчик масла и датчик аварийного давления нашолся, возле водомасляного охлодителя, под турбой.
Изьял форсунки, на первой нету шайбы под форсункой, термошайба кажись называется. Потерял ее еще в прошлый раз, тогда поговорили о этом, рещили что можно без нее. В итоге щас на этой форсунке на распылителе закоксованый нагар, 90% что она косячит... Попробую сегодня к топливщику попасть.
Сегодня утром когда заводился, как обычно, дым сталбом, датчик давления масла показывает чуть бульше ноля, лампа горит, секунд 6 так было, двигатель троит.троить перестал через секунд 12, получается точно или топливная или компресия, а масло скорее всего следствие...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить форсу без шайбы - это смелое решение Smile
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливщик почти также сказал, завтра проверит и позвонит.
Где теперь такую шайбу найти... Вот загадка!
Страница 4 из 7
