кондукторы 1.6
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
не видно на чертеже , градусы какие?? Rolling Eyes
на чертеже у Шерифа градусы 40 и 126, чертеж отсюда http://rusfolder.com/20230818
Но это уже давно пройденный этап
Реал это 39 и 125, я много времени потратил для выяснения. А ошибка на градус по сути не влияет, поскольку при изготовлении и установке на конкретный мотор все равно будет погрешность плюс-минус 2 градуса
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чертеж на снимке я поставил не для того чтоб градусы видно было а чтоб было видно что кондуктора делались не по слепкам или наобум а по правилам,чертеж находится у моего токаря,этими кондукторами пользуется уже много людей на форуме,отзывы позитивные,да и сам я выставлял ими валы,все отлично,насчет ключа-чертеж изначально неверный,что в мануале что в интернете,я дорабатывал конструкцию сам,теперь порядок
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriffнасчет ключа-чертеж изначально неверный,что в мануале что в интернете,я дорабатывал конструкцию сам,теперь порядок
есть возможность чертеж показать?? и в чем неверность??..
villand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Dimmos
Реал это 39 и 125, я много времени потратил для выяснения. А ошибка на градус по сути не влияет, поскольку при изготовлении и установке на конкретный мотор все равно будет погрешность плюс-минус 2 градуса[/b]
согласен, просмотрев кучу инфы - 39 и 125....вот если еще с оригинальным кондуктором кто - нибудь сверил, я б озадачил токаря.. Rolling Eyes
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos,чертеж я скачивал у беларусов,он автокадовский и соответственно правильный,есть куча других чертежей с реально разными градусами,насчет градуса разбега согласен с тобой,на работу не влияет,когда первый раз выставлял у себя валы то разница была градусов в 10-12,я сразу после установки ощутил разницу,машина просто полетела
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand,чертеж опять таки у токаря,нафига он мне,я ж не делаю кондуктора а только продаю Wink,неверность заключается во первых в толщине ключа-гнется,я сделал в два раза толще,ножка натяжителя толще и длиннее чем надо-исправил(ножка вставляется в отверстие блока)ну и центра ножки натяжителч и самого натяжителя(тот что вставляется в паз натяжного ролика и находится по центру ключа)тоже не совпадают на милиметр-два,из за этого ключ становился на перекос,неудобно работать,тоже исправил
villand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
какие градусы выставил???
villand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чертеж приспособы для натяжка ролика ни у кого не остался..???? Rolling Eyes
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
villand писал(а):
Могу предложить выточить кондуктора один раз и пользоваться всем форумом... могу это устроить, но нужен ПРАВИЛЬНЫЙ чертеж...вариантов по углам минимум три ( 40 и 126, 42 и 127, 39 и 125 - самый распространенный.) Есть еще вариант снять мерку с готового кондуктора ( сто, сервис или кто купил себе оригинальный)... какие есть мысли, предлагайте...техническую сторону вопроса по материалам и изготовлению беру на себя... Cool
Блин,могу выше указанный чертеж сверить с оригиналом...Если нужно конечно...
Если актуально еще!!?Сверил,пришлось перемерять все кондуктора и чертить заново,иначе сверить не получиться,потратил уйму времени,снять обмеры с детали не так сложно,а вот определить угол-вот здесь я пое..лся как следует,использовал разные методы и вот результат:угол в 39 градусов совпал,а вот вместо 26 градусов-у меня вообще получилось 24 градуса,то-есть если взять среднее в 25 градусов-думаю проблем возникнуть не должно...Если нужно-могу залить свой чертеж...+ чертеж ключа....
 Просмотрено:  1038 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал токарю с размерами 39 и 125 ...чертеж ключа - актуально, я так и не нашел...
 Просмотрено:  1486 раз(а)
 Просмотрено:  2743 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
спасибо за Труды и сверку с оригиналом..надеюсь не ошиблись.. ... четреж ключа выложишь?? Drinks or Beer
villand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загвоздка за шпонкой..какие ее размеры??????? Rolling Eyes
и за чертежем ключа-натяжителя....
 Просмотрено:  349 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загвоздка за шпонкой..какие ее размеры???????...
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты чего паникуешь???Толщина 6 мм по чертежу с и-нета,я намерял 5,8 мм
Ключ залью,как только оформлю чертеж...
 Просмотрено:  530 раз(а)
villand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а высота, длинна, размер до и после скоса...померяй, плиз, все ее размеры... Rolling Eyes
Страница 4 из 11
